System rynnowy metalowy
Jaki system rynnowy metalowy należy dobrać do dachu, średnica rur, rynien na dach o powierzchni 200 m2?
W jakich kolorach są dostępne systemy metalowe. Interesują mnie rynny w kolorze białym.
Dzień dobry.
Polecam system rynnowy NIAGARA Blachy Pruszyński. Poniżej jest dostępna kolorystyka:
Rynny te produkowane są ze stali najwyższej jakości, ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50 μm).
Cechuje je duża odporność na korozję i utratę kolorów.
Kompletny system dostępny jest w n/w rozmiarach:
rynna 110 i rura   90 mm
rynna 125 i rura   90 mm
rynna 125 i rura 100 mm
rynna 150 i rura 100 mm
rynna 150 i rura 120 mm
rynna 150 i rura 150 mm
rynna 190 i rura 120 mm
rynna 190 i rura 150 mm
Na poniższej tabeli przedstawione są zalecenia dotyczące doboru odpowiedniego systemu.
Rynna może odprowadzać wodę z więcej niż jednej połaci, w takim przypadku należy powierzchnię połaci dodać do siebie.
Jeżeli powierzchnia dachu wybiega poza dane z tabeli, należy zastosować więcej rur spustowych kierując się zasadą, że jedna rura spustowa jest w stanie odprowadzić wodę z ok. 10mb rynny.
Kolana standardowe z systemu rynnowego NIAGARA Blachy Pruszyński dostępne są bezpośrednio z magazynu.
Możemy wykonać kolana w innym kącie, ale w związku z tym, że trzeba je wyprodukować, okres oczekiwania będzie dłuższy niż standardowy.
Realizacja takiego zamówienia to ok. 2-3 tygodnie.
Edytowano przez Ekspert Pruszyński (zobacz historię edycji)
System NIAGARA poliuretan Blachy Pruszyński to 10 standardowych kolorów.
W standardzie nie jest oferowany żaden z odcieni zieleni.
Natomiast istnieje możliwość przemalowania proszkowo systemu na dowolny kolor.
Szczegóły ustala się przy zamówieniu. Za kolor niestandardowy doliczana też jest dopłata za przemalowanie.
    • Przypomniała mi się historia, jak lata temu nie mieliśmy w ogóle ocieplenia z zewnątrz i na ganku było max 5 stopni więcej niż na zewnątrz, a kiedyś zimy u nas po -15 były standardem. Zostawiem tam monitor na szafie, nie wiem jak teraz, ale wtedy były ciekłokrystaliczne i opowiadam gościowi od komputerów, że mam ten monitor na ganku, a on - gdzie? A nie masz tam mrozu na tym ganku? Bo jak tak, to masz po monitorze. Nie sprawdzałem go w ogóle, uwierzyłem, że już po ptokach. Innym razem zostawiłem tablet na mrozie w samochodzie, chyba z dwie godziny się odpalał, służbowy za 1.5 tys, także już byłem porobiony, że mam po tablecie, ale wstał i chodzi. Telefon też kiedyś zostawiłem w aucie na mrozie, nie wiem czy miało to znaczenie, bo potem wszystko wróciło do normy, ale przez dwa tygodnie bateria trzymała pół dnia, normalnie trzyma 3 dni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ale że gdzie ... na stopy?  Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
