Historia edycji
animus
animus
  Dnia 4.05.2020 o 15:04, usiek napisał:
Zastanawia mnie trochę tylko czy takim wąsem  UD30 mam go też przykręcić do tego najniższego profila CD co jest przy samej ścianie kolankowej.
A tych uciętych nie przykrecam do UD30?
Potrzebujesz dłuższy pasek płyty g/k i poziomicę, wtedy wszystko zobaczysz z 10 cm na 70 cm.
Na dole robisz to samo co u góry, tylko jest odwrotnie, na kancie profila CD60 opierasz podłożony pasek płyty g/k wsunięty w rowek w oknie i na to poziomica i do pionu, jak CD przeszkadza, to chlastasz, jak za daleko to trzeba dokręcić dodatkowy.
UD wsunięty na CD trzyma się na wąsach u góry i na dole, potem dokręcisz go jeszcze przez płyty g/k, bo najpierw przykręca się całą powierzchnię skosu dopiero "obrabia się gipsem" okno.
animus
animus
UD30 wsunięty na CD trzyma się na wąsach u góry i na dole, potem dokręcisz go jeszcze przez płyty g/k, bo najpierw przykręca się całą powierzchnię skosu dopiero "obrabia się gipsem" okno.
animus
animus
UD30 trzyma się na wąsach u góry i na dole, potem dokręcisz go jeszcze przez płyty g/k, bo najpierw przykręca się całą powierzchnię skosu dopiero "obrabia się gipsem" okno.
animus
animus
Na dole robisz to samo co u góry, tylko jest odwrotnie, na kancie profila CD60 opierasz podłożony pasek płyty g/k wsunięty w rowek w oknie i na to poziomica i do pionu, jak przeszkadza, to chlastasz, jak za daleko to trzeba dokręcić dodatkowy.
animus
animus
Potrzebujesz dłuższy pasek płyty g/k i poziomicę.
