Rurka nurnikowa
Dawid667
Witam, mam zamontowany w łazience zawór HERZ VUA-40, którego integralną częścią jest rurka nurnikowa wchodząca do grzejnika. Niestety w czasie remontu mi ona zaginęła. Czy istnieje możliwość nabycia samej rurki? Ewentualnie jakiś zamiennik? Bardzo proszę o pomoc, wolałbym nie kupować całego nowego zaworu.
