Blachodachówka płaska
Interesują mnie blachodachówki płaskie. Czy Pruszyński ma w ofercie taki produkt.
Poproszę o jakieś informacje oraz ew. jakieś przykładowe realizacje z tych produktów.
Dzień dobry.
Produkujemy blachodachówkę płaską o nazwie IRYD w trzech rodzajach powłok zabezpieczających: PURMAX 40um, PURLAK 50um, PURMAT 50um.
PURMAX to połączenie dwóch warstw poliestru+poliuretanu. Występuje ona w czterech kolorach: cegła, brąz, czerń oraz ciemny grafit i jest to połączenie 25 µm powłoki poliestrowej na 15 µm warstwie poliuretanu. Na taki rodzaj powłoki udzielana jest 20-letnia gwarancja producenta.
PURLAK i PURMAT to powłoki poliuretanowe z grubą 50-mikronową warstwą lakieru poliuretanowego, co chroni pokrycie nie tylko przed korozją ale również przed szkodliwym działaniem promieniowania UV.
Występuje w 6 kolorach - PURLAK i 7 kolorach PURMAT. Udzielana jest 30-letnia gwarancja na te powłoki.
Swoim nowatorskim kształtem doskonale wpisuje się w nowoczesną i przemysłową zabudowę. Prosta i szybka w montażu. Ekonomiczna, do koniecznego minimum ograniczona ilość odpadów.
Poniżej dostępna kolorystyka:
Realizacje:
Blachodachówka panelowa płaska IRYD Blachy Pruszyński (fragment dachu) mniejsze 1.jpg
Blachodachówka IRYD dostępna jest w postaci paneli jednomodułowych. Może być układana w sposób na cegiełkę lub tradycjnie.
Nie wymaga pełnego deskowania. Jest symetryczna, w związku z czym może być montowana zarówno od lewej jak i prawej strony.
Poniżej zdjęcie pojedyńczego panelu:
    • 15 lat pykło niedawno!
    • Mury gotowe więc zabieramy się za szalowanie stropu. Pierwszy etap to wyznaczenie jego poziomu do lasera. Później budowa solidnej konstrukcji na drewnianych stemplach oraz deskowanie. Etap dość mozolny i długi. Zobaczcie jak nam poszło!
