ogrodzenie od ulicy
Chc´ ogrodziç dzia?k´, ale cz´?ç tego ogrodzenia b´dzie od ulicy. Czy musz´ zg?osiç to do odpowiedniego wydzia?u i to wystrczy, czy te˝ trzeba jeszcze jakie? uzgodnienia, a mo˝e (nie daj Bo˝e) plan?
Gość Redakcja__
Na budowę ogrodzenia nie trzeba uzyskiwać pozwolenia ani zgłaszać zamiaru jego wzniesienia w urzędzie powiatowym. Jedynie budowa ogrodzenia od strony ulicy o wysokości powyżej 2, 20 m podlega zgłoszeniu w starostwie.
    • Najwyraźniej drapnięte jest gniazdo od strony zimnej wody Zadzwoń, czy da się to zregenerować:
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
