Historia edycji
usiek
usiek
Podobno żadnej szczeliny tam robić nie muszę bo dach jest deskowany a na deskach folia paro przepuszczalna. Po wyschnięciu drewna między deskami się porobiły wystarczające szczeliny i na całej powierzchni jest wentylacja. Między wełna a deskowaniem będzie 2cm szczeliny.
usiek
usiek
Podobno żadnej szczeliny tam robić nie muszę bo dach jest deskowany a na deskach folia paro przepuszczalna. Po wyschnięciu drewna między deskami się porobiły wystarczające szczeliny i na całej powierzchni jest wentylacja. Między wełna a deskowaniem będzie 2cm szczeliny nad wełna mineralną.
    • To prawda, ale przeważnie okna w tym miejscu maluje się na biało, ja używam białego.   Czemu ten? Soudal Silirub 2 doskonałej przyczepności do betonu...bla...bla...bla.., PCV i innych tworzyw sztucznych. Rama okna jest z PCV. Jest to sprawdzony wyrób. Odporny na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, mróz, promieniowanie UV), można stosować na fugi w fasadach budynków.   Jeżeli zrobiono mało starannie, lub materiałem słabym jak ta pianka, która widać dostała skurczu:  To ja bym jednak zastosował silikon, ponieważ przy szczelnym montażu okien stosuje się taśmy, paroszczelną od wewnątrz, a paroprzepuszczalną od zewnątrz.
    • Jeśli to nowe budownictwo, bardzo możliwe, że będzie wentylacja mechaniczna wyciągowa. Najlepiej zacząć od podstawowych informacji a później kombinować.
    • No to i my 2 osoby póki co Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • Witam wszystkich serdecznie   Baaaardzo wcześnie (i chwała)  wyklarowały się ustalenia przyszłorocznego zlotu. Powód? Chwytliwa miejscówka, zaproponowana przez MTW Orle, więc trzeba rezerwować miejsca relatywnie szybko   Co mamy ustalone? Info od Tomka:   Termin, czyli 29-31 maja 2026 roku   Miejsce: Władysławowo, czyli będziemy moczyć stopy w morzu i szukać bursztynów  Niedaleko do plaży spacerkiem  Link do ośrodka: https://www.zlocistyklif.pl/ Cena: 60 zł od osoby za dobę - pokoje są 2,3 i 4-osobowe.  REZERWUJE KAŻDY SAMODZIELNIE! Rezerwacja będzie wiązała się z wpłaceniem zadatku, którego w razie nieobecności nie będzie dało się odzyskać. Można zarezerwować sobie dłuższy pobyt   Nr. telefonu: 603 249 614 Powołać się na: zlot Budujemy Dom i Tomasz Wypyszyński    Na razie zbieramy grupę - jeśli uzbiera się min. 10 osób, to od czwartku będzie można dzwonić i rezerwować Późniejsze dopisanie do listy będzie też możliwe, ale raczej trzeba decydować się szybko, bo bliżej sezonu pokoje rozejdą się jak ciepłe bułeczki .... a do swojego łóżka przygarniać spóźnialskich nie zamierzam    W tym wątku założę listę obecności i chętnych proszę o zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w tym właśnie wątku z takimi informacjami, jakie zapodałam w swoim akcesie   Niech moc będzie z nami !  LISTA: 1,2. Daggulka + Dragon - 2 osoby od piątku do niedzieli (2 doby) 3,4. EwiQ i Adiq - 2 osoby od piątku do niedzieli (2 doby) 5,6. MTW Orle z małżonką - 2 osoby od piątku do niedzieli (2 doby)
