taras na gruncie
Gość
Gość Redakcja__
Budowa tarasu na gruncie - zwłaszcza, gdy będzie on pokrywany płytkami ceramicznymi - wymaga wykonania stabilnej płyty konstrukcyjnej. Zależnie od wysokości nad poziomem terenu, płytę tarasową opiera się bezpośrednio na gruncie lub na betonowym fundamencie. Płyta na gruncie powinna być posadowiona na wyrównanej piaskowej podsypce o grubości conajmniej 15 cm. Od strony budynku należy wykonać dylatację oddzielającą konstrukcję tarasu od ścian zewnętrznych. Płytę tarasową wylewa się z betonu conajmniej B 15 i zbroi siatką z prętów 6 - 8 mm. Grubość płyty nie może być mniejsza niż 10 cm, a jej powierzchnię trzeba ukształtować ze spadkiem ok. 1,5 % od budynku. Na płycie należy ułożyć izolacje przeciwwilgociową, która zapobiegnie kapilarnemu podsiąkaniu wody z gruntu, co może doprowadzić do niszczenia powierzchni gdy woda zamarznie. Izolację taką może być papa, folia płaska lub tłoczona (kubełkowa), zaprawy wodoszczelne lub tzw. płynna folia. W przypadku ułożenia izolacji papowej lub z folii konieczne będzie jej dociśnięcie płytą betonową o grubości conajmniej 4 cm z zabetonowaną siatką przeciwprężną. Płyta ta powinna być podzielona dylatacjami na pola o wymiarach 3 x3 m. Natomiast na zaprawach wodoszczelnych i płynnej folii można bezpośrednio układać nawierzchnię z płytek ceramicznych.
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. W sprawie doboru polecam skontaktować się na przykłąd z https://www.saunierduval.pl
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
