elewacja z płytek klinkierowych na tynku?
Gość
Jak wykonać elewację z cegły klinkierowej? Mam obecnie na cegle styropian, siatkę, klej i tynk ostateczny. Jak można kleić płytki klinkierowe (jakim klejem)?
Gość Redakcja__
Okładziny klinkierowe nakładane na ocieplone ściany przykleja się elastyczną zaprawą klejową w taki sposób, aby pod płytkami nie pozostawały wolne przestrzenie, w ktorych może gromadzić się woda. Przy mocowaniu płytek na wysokość ponad 1,5 m konieczne jest zakotwienie istniejącego ocieplenia kotwami mocującymi z talerzykiem dociskowym (takie same jakie stosuje się przy ocieplaniu), w ilości 4 szt na metr kw. Fugi między płytkami należy wypełnić elastyczną zaprawą spoinującą
Okładziny klinkierowe nakładane na ocieplone ściany przykleja się elastyczną zaprawą klejową w taki sposób...
a jak to wygląda, gdy płytki klinkierowe mają być położone na ścianie nieocieplonej? (murek i słupki ogrodzenia wykonane z cegły i otynkowane).
Będę wdzięczny za podpowiedź, bo 'spec' mi to odradza, twierdząc że będą odpadać.
Gość Redakcja__
Trwałość okładziny na otynkowanym murze zależeć bedzie od przxyczepności tynku do podłoża. Jeśli tynk daje się łatwo usunąć, to lepiej całkowicie go skuć i przyklejać płytki na surowe podłoże. Słupki obłożone płytkami klinkierowymi muszą być zabezpieczone hydroizolacją poziomą na wysokości gruntu, co zabezpieczy przed kapilarny podciaganiem wody. W przeciwnym razie mur może nasiąkać wodą, a okładzina klinkierowa utrudni jego wysuchania, co w razie zamarznięcia spowoduje odpadanie płytek i destrukcję cegły
    • To na głębszą wodę.
    • Dziękuję za informację jednak proszę na przyszłość czytać uważniej to co napisane ponieważ pyta Pan o sprawy które już opisałem.    Taśma uszczelniająca dekarska to taśma uszczelniająca. Gdyby była paroprzepuszczalna lub wentylujaca to bym nie pisał że sąsiad rozciął żeby zrobić szczelinę wentylacyjna.    Budynek ma około 250m2 i każde pomieszczenie jest rozdzielone ścianami.  Spadek dachu 12%.  Okienka są na przelot.    Ten sposób z uchyleniem wejść to nie wiem czy to coś da bo ten filc jest mokry i raczej nie wyschnie tak szybko (o ile wogole o tej porze roku i wilgotności).    Sąsiad który zamontował wywietrznik polaciowy widoczny na zdjęciach ma jakby najwięcej miejsc gdzie dociera powietrze. Ma szczelinę wentylacyjna, w części okapowej usunął ten beton, na strychu są małe drzwi i tam od dołu są podcięte jakieś 15 cm gdzie też wlatuje powietrze. Wczoraj mówił że że filc był wilgotny a jak przejechał dłonią to dłoń była mokra. Dziś mówi że z daleka widać że filc jest mokry bo zrobił się ciemny od wody i widać zwisające kropel wody.  Mówi też że zastanawia się czy nie zamontować jeszcze dwóch wywietrzników ale też nie wiadomości czy to coś pomoże. Razem próbujemy cos z tym zrobić i dlatego postanowiłam popytać tu na forum.    Jeszcze raz dziękuję za wszelkie wskazówki i pozdrawiam        Dziękuję za odpowiedź jednak zawsze byłem w przekonaniu że forum to ludzie którzy wzajemnie sobie pomagają.  Gdybym chciał zatrudnić kolejnego fachowca to bym nie fatygował się tutaj na forum.  Jestem od wielu lat na różnych forach o różnej tematyce i zawsze jak ktoś potrzebował pomocy to jeżeli była taka możliwość to się pomagało. Nikt nigdy, nikogo nie "wyganiał" do fachowca.  Forum stworzyli ludzie dla ludzi. Jak ktoś szuka fachowca to pyta od razu a nie opisuje swojego problemu.  Trzeba być poprostu człowiekiem.  Po
    • Komentarz dodany przez Ja: Data publikacji 2015 r i wszystko w temacie
