rrafal99 Napisano 25 września 2019 Udostępnij #1 Napisano 25 września 2019 Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.To mój pierwszy post.Jezeli strzela jakiegoś babola i coś źle napiszę to proszę poprawcie mnie. Mój problem polega na tym że przy budowie domu trafiłem na hydraulika który niby jest już w branzy od 20 lati bardzo dużo ludzi w okolicy osobiście mi jego polecalo ale albo sie goscii starzeje albo leci na fali i nabrał roboty i nie wszystko jest w stanie ogarnąć.Z racji tego że często przebywam za granicą kotłownia została zbudowana z komponentów skonsultowanhch w zasadzie przez telefon.Mialem do niego kilka pytań ale jego odpowiedzi mnie nie bardzo satysfakcjonowaly. Mój dom to 87 m dołu użytkowego na całości jest podlogowka oraz gora na razie jako strych gdzie zamontowano 2 grzejniki panelowe żeby tylko w okresie zimowym przełamać temperaturę. W łazience grzejnik drabinlowy Zastosowany jest piec gazowy junkers ecocondens gold Moje pytania; Czy zastosowanie sprzęgła hydraulicznego to dobre rozwiązanie? Jaka powinna być ustawiona temp na piecu żeby był jak najbardziej ekonomiczny? Jaka temp powinna wchodzić w podlogowke Czy kotłownia na zdjęcia jest dobrze złożona? Jak powinny być ustawione pompy wody?Nie mam polskiej instrukcji do tego urzadzenia ? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 26 września 2019 Udostępnij #2 Napisano 26 września 2019 Na podłogówkę powinna wchodzić woda o temperaturze tak dobranej, żeby temperatura w pomieszczeniu osiągnęła zadaną wartość. Skoro jest to instalacja niskotemperaturowa - myślę , ze 35-40 stopni. Kocioł (nie piec) ma największą wydajność w momencie zachodzenia kondensacji skroplin czyli na powrocie woda, która oddała ciepło w instalacji grzewczej chłodzi wymiennik itp itd. I to jest na zdjęciu TERMET a nie JUNKERS Myślę, ze automatyka kotła, zawory i czujniki temperatury w pomieszczeniach już o to "zadbają". To są pompy Grundfoss- instrukcja musi być w czeluściach internetu. Nie wiem, czy te pompy moga pracować w tej pozycji. Tu się nei wypowiem. Sprzęgło hydrauliczne jest często stosowane z różnych względów. Wtym przypadku, przy zastosowaniu kilku pomp + zakładam, ze w kotle też jest pompka, jest to celowe rozwiązanie. Link do komentarza
rrafal99 Napisano 25 stycznia 2020 Autor Udostępnij #3 Napisano 25 stycznia 2020 Dziękuję Ci kolego za odpowiedź.Pompa chyba może pracować w tej pozycji bo z tylu na czarnym metalowym korpusie jest strzałka pokazująca kierunek przepływu wody i niby jest ok. Mam jeszcze kilka pytań.Moze będziesz mi w stanie pomóc. Jaka to jest temperatura żeby zachodził proces kondensacji.Mam ustawione kocioł na 40 stopni i na termometrze w rozdzielacz na wyjściu jest 30 stopni natomiast na powrocie 3-5 stopni mniej.Czy to dobre wartości? Mam jeszcze jeden problem.Mianowocie ciśnienie w układzie mam około 1.5 Bara .Jeżeli dobije na przykład do2.0 Bara to co chwile czy to przy podgrzewaniu wody cwu czy też grzania podlogowki wycieka woda przez zawór bezpieczeństwa.Hydrualik mówi że instalacja jest ok i jest to wina wodociągów że zwiększają ciśnienie wody i to wywala przez zmianę ciśnienia w zasobniki.Wedlug mnie to jest problem z naczyniem .Z góry dziękuję za odpowedz Link do komentarza
