Wybieramy do ogrodu: kosiarkę elektryczną, spalinową lub traktorek
Kosiarka jest jednym z najważniejszych urządzeń do pielęgnacji ogrodu, bo na każdej działce znajdziemy przynajmniej skrawek trawnika. Wymaga on regularnego strzyżenia i dość złożonej pielęgnacji. Wybór kosiarek jest dziś ogromny - od małych urządzeń z napędem ręcznym lub elektrycznym, po ogrodowe traktorki. Różnią się one przede wszystkim efektywnością i sposobem obsługi.
https://budujemydom.pl/wokol-domu/narzedzia-ogrodnicze/a/908-wybieramy-do-ogrodu-kosiarke-elektryczna-spalinowa-lub-traktorek
Gość henrix5@wp.pl
Posszukuje dostawcy traktorka z kosiarką lub bez zasilaniem na akumulator + z zasilania 230V sieciowe
