Kolizja z siecią drenarska
igloo
Witajcie,
Mam do Was pytanie, znalazłem działkę której zakupem jestem zaintersowany, ma wydane warunki zabudowy w których jest zdanie
" Na obszarze planowanej inwetycji może wystąpić kolizja z siecią drenarska "
 czy zaznaczone przezmnie czerwonymi strzałkami linie to może byc ta własnie siec ? na geoportalu nic przez działke nie przebiega.
Czytałem w sieci i jak dobrze rozumiem przesunięcie drenażu na granice działki nie byłby problemem i kosztowne też to nie jest. Tylko musze sie dowiedzieć co to są za linie które biegną wzdłuż miejscowości.
Link do zdjecia z mapka
https://ibb.co/mTWY3jD
To są poziomice, izohipsy, linie krzywe na mapie łączące punkty o takiej samej wysokości nad poziomem morza.
Drenaż może przebiegać poniekąd "prostopadle" do nich w kierunku z góry do dołu i na pewno nie po granicy działki...
Tu nachylona jest działka od drogi w dół i gdzieś tam jest rzeczka czy potoczek, albo zakopany kolektor...
6 godzin temu, janczar napisał:
Tak masz racje, nie jest to skomplikowana ani kosztowna operacja
A na jakiej podstawie tak kategorycznie stwierdzasz? Widziałeś jak wygląda proces meliorowania i drenowania? Czy wiesz jak gęsta jest tam sieć drenów, jak głęboko są wkopane? Jakie materiały były wykorzystane? Czy wiesz jak należałoby ułożyć nowe "dróżki" drenów po umiejscowieniu lokalizacji budynku i  wykonaniu wykopów pod fundamenty? Czy można położyć je na granicy działki?
Nie jest wykluczone, że nie będzie potrzebna jakakolwiek ingerencja w sieć drenarską, bo działka jest niewielka, ale trzeba znaleźć instytucję zarządzającą tą siecią i wydobyć od niej jakieś plany.
Akurat kiedyś przez moją działkę w poprzek stoku, wzdłuż drogi wykopano po amatorsku doły, w których znaleźć się miały rury wodociągowe na głębokości ponad metra. Nad działką, na wzniesieniu był duży plac magazynowy i manewrowy, utwardzony i zdrenowany - wody opadowe odprowadzane były tymi drenami, pod moją działką, do potoczka i stawu. Dreny, w postaci kształtek ceramicznych oczywiście wykopano i porzucono bezładnie. Po jakimś czasie, ze względów finansowych zrezygnowano z wodociągu i ot, tak sobie zasypano, nie odtwarzając prawidłowo układu drenów... Nie będę opisywał jakie skutki wywołała ingerencja w sieć drenarską...:zalamka::icon_rolleyes:
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
