Czy na hydroizolacje na balkonie można nałożyć zaprawę wyrównującą?
Hej, przymierzam się do wykończenia mieszkania w stanie deweloperskim, które kupiłem. Chcę to wykonać maksymalnie swoimi siłami. Nie mam za bardzo doświadczenia i liczę się z tym, że może nie będzie najpiękniej ale o ile to możliwe, chciałbym uniknąć błędów wykonawczych. Sporo widziałem już porad w sieci ale nie na wszystko znajduję odpowiedź.
Jeśli można, prosiłbym o poradę w wykończeniu balkonu.
Balkon jest o wymiarach ok. 5m x 1,2m. Tak jak na zdjęciu jest tam hydroizolacja ale po deszczu zauważyłem problem. Spad jest źle zrobiony i woda zalega kałużami. Chciałbym to poprawić zaprawą wyrównującą np. Atlas ZW 330 albo ZW 50 (takie info znalazłem że są ok).
Moje wątpliwości:
Czy na hydroizolacje można kłaść taką zaprawę? A następnie na to, (jeśli potrzeba, kolejną hydroizolację w płynie?), klej do płytek i płytki.
Czy zaprawa wyrównująca nie odklei się lub odparzy od hydroizolacji?
Poziom będę wyprowadzał na długości 2,5m na obie strony balkonu. Niestety tylko tam są odpływy.
Prosiłbym o sugestie.
Spadek powinien być na zewnątrz balkonu a nie na boki, czyli spadek od ściany?drzwi balkonowych do krawędzi balkonu tej o dł 5 m.
Dłuższa - frontowa krawędź balkonu jest zabudowana. Nie ma możliwości odprowadzania wody. Tylko bo bokach są barierki.
To ktoś odwalił kaszanę, ale dla polepszenia dyskusji aby wiadomo o czym mówimy zrób fotki tego balkonu aby nie było niepotrzebnych rozbieżności.
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę.
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
