Opornik granitowy zamiast palisady
odaro
Czy prostokątny cięty opornik granitowy tak widać na zdjęciu np o wym. 100x300x8cm może być wykorzystany jako obrzeże tarasu.
zamiast palisady.
https://www.google.com/search?biw=1600&bih=757&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNST1L_vx6BL71cyMdBPUkiv_A1wqg%3A1567715342928&sa=1&ei=DnBxXYWqOMqvrgSB3ozQBw&q=opornik+granitowy&oq=opornik+granitowy&gs_l=img.3...0.0..97811...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz-img.ur127cCaRWM&ved=0ahUKEwiF6f7gwrrkAhXKl4sKHQEvA3oQ4dUDCAY&uact=5
Chodzi mi bardziej o walory estetyczne niż techniczne.
Czy takie obrzeże tarasu nie będzie wygadało jak krawężnik na drodze.
Będzie widoczne 8cm górnej części i 15 cm ściany pionowej.
Góra tarasu będzie ułożona z bruku klinkierowego
np. taki.
https://www.google.com/search?biw=1600&bih=708&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQdELR7P7Y4NyGZyKJpxJKXLE8edg%3A1567716027318&sa=1&ei=u3JxXZuQE43prgTt7qu4Ag&q=bruk+klinkierowy&oq=bruk+klinkierowy&gs_l=img.3...0.0..452862...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz-img.YN55zvV5K40&ved=0ahUKEwjb2aqnxbrkAhWNtIsKHW33CicQ4dUDCAY&uact=5
Oporniki te maj też posłużyć jako obrzeże schodów jako tzw podstopnica
Co o tym sądzicie?
Wszystko można zrobić i używać/łączyć różne  materiały. Wszystko zależy od Ciebie, czy to będzie się tobie podobać. Uwierz mi że wyobraźnia ludzka nie zna granic i można naprawdę zrobić coś niestandardowego, unikatowego takiego  kto nie ma nikt inny i w tym unikacie jest to najlepsze że jest jedyny w swoim rodzaju a nie oklepany wzór powtarzalny co drugi dom.
Myślę, że będzie wyglądać lepiej niż palisada...
A jeszcze jak na obrzeżu dasz taki rozbijający powierzchnię pasek kostki granitowej, to będzie extra!
Tak takie zdjecia widzalem i jak jest sciezka to wyglada super.  W takim przypadku widać tylko górną czesc granitu i jest super.
Ale u mnie będzie schodkowanie tarasu czy bedzie widac górną  i część bocznej 15cm
Pierwotnie chcialem zrobic to z palisady granitowej ale palisada jest straszliwie  droga
Dlatego pomysl z opornikem na poziomo
Nie wiem czy takie duze elementy 100cm dlugie i gladkie bo są  cięte nie beda wyglądać jak krawężniki
Palisda jest bardziej zróżnicowana nie jest monotona ale kosztuje 600zl za mb
No to zastosuj obrzeże granitowe łupane... wprawdzie nie wiem jaka może być różnica w cenie, ale nie będzie "krawężnikowo" :)
11 godzin temu, odaro napisał:
Dlstego pytam bo moze ktos powinien mnie powstrzymać
Wszystkie chwyty dozwolone, jak pisałem ma sie to Tobie podobać.
Sorki za szczerość ale zadajesz pytania jak przedszkolak. Przecież logiczne że górną część zawsze będzie widać, no chyba że osypiesz ją ziemią, tak samo jak boczną, jak obsypiesz boczną część to jej nie będzie widać ale skąd ja mam wiedzieć jakie to schodkowanie będzie duże i jaki masz ukształtowany teren?
Pisałem  wyzej schodkowanie co 15cm
Już to sprawdzalem łupane ma wym 40x20x10cm jak je postawie pionowo cena jest dość  wysoka jak poziomo to 20cm jest za mało
No to zrób obrzeże " krawężnikowe" i części widoczne sam "zniszcz", czyli połup :)...młotem, albo młotem udarowym, dłutem " dziobakiem" ukosem w stosunku do powierzchni powyłupuj nieregularnie kawałki granitu...
A w końcu obrzeże, to , jakby nie patrzyć, przecież jest krawężnikiem :scratching:
Dyżo miałbyś tego samodzielnego lupania?
Szypciej pójdzie palnikiem i będę miał płomieniowane 😎😄😉
W takim razie sorki, nie doczytałem.
Czy będzie widać czy nie to zależy od Ciebie, możesz zostawić na wierzchu albo boki wyrównać ziemią do poziomu gruntu na zewnątrz chodnika/schodów.
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.
    • Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę... Dużo masz tego "dachu" w tej wiacie? Czym jest pokryta?   Jak będziesz kombinował z JAKIMŚ DEMONTOWANIEM LISTEW, to szlag trafi i pokrycie i membranę  i dopiero narobisz...
    • Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek. Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
