Remont garażu w domu po dziadkach
Witam serdecznie,
Został przepisany mi dom po dziadkach. Dom jest z lat 60'
Na początku chciałem zabrać się za remont garażu, chciałbym wymienić 2 okienka, bramę garażową, zrobić wylewkę z posadzką żywiczną, ściany pokryć płytami GK i tak samo zrobić sufit na podwieszonych płytach GK.
Jestem nowicjuszem w sprawach remontów, umiem zrobić sporo ale zawsze wole dopytać się fachowców.
Za co się pierw zabrać ? Czy zacząć od wymiany drzwi i okien czy pierw zrobić wylewkę i ściany i do gotowych ścian/posadzek dobrać drzwi na wymiar ?
Tak samo pytanie czy pierw zrobić wylewkę czy pokryć pierw ściany?
Załączam zdjęcia garażu:
https://i.ibb.co/jk74QKr/20190822-182043.jpg
https://i.ibb.co/wLmG0Lc/20190822-182046.jpg
https://i.ibb.co/0nR9F0g/20190822-182055.jpg
Za rady z góry dziękuje!
Wymienić okna i  resztę zostawić w spokoju, no jedynie od nowa otynkować i nic więcej bym nie ruszał. Posadzka jak widać w dobrej kondycji, brama garażowa też niczego sobie jedynie co można z nią zrobić to ja odświeżyć a posadzkę żywiczną i regipsy to sobie odpuść.
jaki jest dach nad garażem? bo remont należałoby od dachu aby potem nie okazało sie że całą włożona prace i pieniądze  deszcz zniweczy przy remoncie dachu, o ile oczywiście masz w planach remont dachu.
Jaka bramę garażową masz zamiar wstawić?
Ten garaż jest w podpiwniczonym domku, czy stoi osobno?
Czy ten garaż ma służyć jako garaż, czy jakiś salon do spotkań towarzyskich?
Jaśli jako garaż, czy też pomieszczenie gospodarcze, to zrób tak, jak radzi mój przedpisca, czyli mhtyl. Sufitu nie obniżaj, najpierw dach sprawdz, no chyba że nad nim jest reszta domu... Koniecznie sprawdź i ewentualnie wyremontuj instalację elektryczną!
Jeśli zaś jako salon, to można się bawić w tynkowanie, ozdobne sufity, ozdobną elektrykę...
A płyta g/k w garażu to niekoniecznie dobry pomysł - jeśli już, to połóż zwykły tynk.
Garaz jest dobudowany do domku. W garazu jest mala piwniczka ktora bede chcial wykorzystac kiedys na przechowywanie opon, chemii samochodowej, nart, rowerow.
Duzo czasu spedzam w garazu i chcialbym miec swoj wymarzony z prawdziwego zdarzenia.
Nad garazem jest pomieszczenie do ktorego wchodzi sie od zewnatrz po stalowych schodach.
Wiezba razem z dachowka bedzie do wymiary zarowno w domu jak i w garazu w pozniejszym terminie.
Brame garazowa chcialbym uchylna segmentowa lub w calosci w 1 elemencie
Edytowano przez kubaja11 (zobacz historię edycji)
To ja na Twoim miejscu zaczął bym remont od dachu. Dlaczego? ano dlatego że wyremontujesz środek a potem przy wymianie dachu przyjdzie ulewa i cala robotę szlag trafi bo zaleje Ci cały dom. Oczywiście nie jest to regułą ale trzeba się z tym liczyć bo wymiana więźby nie trwa jeden dzień.
Rozumiem Cie nawet chyba zbyt :) Tez marzyłem o takim kącie i w końcu sie dorobiłem :)
Zamiast posadzki żywicznej która do tanich nie należy poleciłbym ci położenie płytek. Nie musisz kupować drogich pierwszy sort, w sprzedaży występują II albo III gatunek a kosztują o wiele mniej niż za I.
A na ściany tylko tynk, żadnych płyt bo pamiętaj że to pomieszczenie nie ogrzewane i o podwyższonej wilgotności a płyta regips jest z papieru i gipsu.
Faktycznie, najbezpieczniej byłoby zacząć od dachu. Ale jeżeli nie to następująca kolejność:
- okna;
- ściany;
- podłoga;
- brama.
W garażu też płyt g-k nie polecam.
Płytki na podłogę nie muszą być wcale w 2 gatunku. Można trafić gres w niskich cenach, szczególnie mniejsze płytki. A takie będą nawet lepsze w tym miejscu. Najlepiej tzw. gres techniczny. Taki kropkowany, wygląda jak sól z pieprzem.
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
