jak to zrobić, efekt ozdobny z oświetleniem led w łazience
Witam, z żoną planujemy remont łazienki, spodobał nam się taki efekt dekoracyjny jak na załączonej grafice, pytanie jak to zaplanować i wykonać, żeby wnęka była jak najpłytsza, ale jednak ledy lekko schowane w głębi.
A sami to chcecie robić czy przy pomocy fachowca ?.
Tak pytam bo jak przy pomocy fachowca, to on na pewno będzie wiedział jak i obmyśli plan działania.
Normalnie to robi się takie uskoki i wkleja listwy ledowe w korytkach z osłonkami.
A dodatkowo musi to wszystko tak być zrobione, żeby wody płynącej po ścianie nie zbierać na posadzce :icon_rolleyes:
Sami robiliśmy pokoje i już wystarczy, więc tutaj przy pomocy fachowca/firmy remontowej, ale pytam, bo lubię takie zagadnienia i chciałbym wiedzieć jakie są sztuczki. A może firma nie będzie znała jakiejś takiej na plytka wneke, to podpowiem. Bo jedyne co mi przychodzi do głowy, to lepienie na profilach do gk, ale to wyjdzie wtedy jakies 6cm moze wiecej, nie liczyłem dokładnie... A jak pisałem w pierwszym poście, chcielibyśmy jak najpłycej. Chodzi o wielkość łazienki, i żeby możliwie jak najmniej ja zmniejszyć, a i fajnie gdyby wnęka byla na tyle płytka, że "opierała" się będzie na wannie
Ooo :) a da się wtedy wykończyć też brzegi płytkami? A mógłbyś mnie nakierować gdzie szukać tych profili w ktore ledy się chowa? Zebym sobie policzył ile tam głębokości powinno zostać?
Edit: juz przeszukalem allegro i jakieś sklepy z takimi cudami, dzięki za nakierowanie
Edytowano przez walimango (zobacz historię edycji)
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
