jak to zrobić, efekt ozdobny z oświetleniem led w łazience
Witam, z żoną planujemy remont łazienki, spodobał nam się taki efekt dekoracyjny jak na załączonej grafice, pytanie jak to zaplanować i wykonać, żeby wnęka była jak najpłytsza, ale jednak ledy lekko schowane w głębi.
A sami to chcecie robić czy przy pomocy fachowca ?.
Tak pytam bo jak przy pomocy fachowca, to on na pewno będzie wiedział jak i obmyśli plan działania.
Normalnie to robi się takie uskoki i wkleja listwy ledowe w korytkach z osłonkami.
A dodatkowo musi to wszystko tak być zrobione, żeby wody płynącej po ścianie nie zbierać na posadzce :icon_rolleyes:
Sami robiliśmy pokoje i już wystarczy, więc tutaj przy pomocy fachowca/firmy remontowej, ale pytam, bo lubię takie zagadnienia i chciałbym wiedzieć jakie są sztuczki. A może firma nie będzie znała jakiejś takiej na plytka wneke, to podpowiem. Bo jedyne co mi przychodzi do głowy, to lepienie na profilach do gk, ale to wyjdzie wtedy jakies 6cm moze wiecej, nie liczyłem dokładnie... A jak pisałem w pierwszym poście, chcielibyśmy jak najpłycej. Chodzi o wielkość łazienki, i żeby możliwie jak najmniej ja zmniejszyć, a i fajnie gdyby wnęka byla na tyle płytka, że "opierała" się będzie na wannie
Ooo :) a da się wtedy wykończyć też brzegi płytkami? A mógłbyś mnie nakierować gdzie szukać tych profili w ktore ledy się chowa? Zebym sobie policzył ile tam głębokości powinno zostać?
Edit: juz przeszukalem allegro i jakieś sklepy z takimi cudami, dzięki za nakierowanie
Edytowano przez walimango (zobacz historię edycji)
    • Proszę niezwłocznie skontaktować się z firmą serwisową, która przeprowadzała ostatnią naprawę. Należy stanowczo zażądać reklamacji wykonanej usługi. Proszę dokładnie opisać nowe objawy: Pojawienie się alarmu 341. Utrzymywanie się alarmu 228. Znacznie wyższy pobór prądu. Masywne oszronienie jednostki zewnętrznej. Całkowity brak produkcji ciepłej wody.   Podczas kolejnej wizyty serwisanta, proszę dopytać o: Dokładną ilość czynnika chłodniczego, jaka została wprowadzona do układu (porównanie z tabliczką znamionową urządzenia). Sprawdzenie ciśnień w układzie chłodniczym (zarówno po stronie ssawnej, jak i tłocznej). Diagnostykę elektronicznego zaworu rozprężnego (EEV). Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników temperatury.   Niewypoziomowanie jednostki zewnętrznej: Jeśli pompa ciepła nie jest idealnie wypoziomowana, woda może gromadzić się w jednym miejscu na dnie obudowy, zamiast spływać do otworów drenażowych.   Urządzenie w wersji podstawowej jest zaprojektowane tak, aby skropliny były odprowadzane grawitacyjnie przez odpowiednio wyprofilowane dno jednostki i otwory drenażowe.   Woda powstała z topniejącego lodu spływa na dno jednostki, często na tzw. tacę ociekową. I tu pojawia się kluczowy element, grzałka tacy, czy jest grzałka tacy, czy jest w ogóle potrzebna w tym modelu, a jeżeli jest, to czy jest sprawna?
    • A jednak. Gratulacje zbioru.
    • Tak oczywiście. Będziecie mieli Państwo blisko bo koło Goleniowa
    • Witam, mam zakupioną działkę i przymierzam się do budowy domu 70 m2. Nic nie będę robił sam, zlecę wykonanie budowy przez firmę budowlaną. Projekt domu prosty. Jakie są całkowite koszty budowy domu 70 m2 w średnim standardzie przez firmę budowlaną? Region Śląska, miasto do 100 tys mieszkańców. Chodzi mi o wszystko, czyli: stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, stan deweloperski i stan pod klucz. Nie ukrywam, że jestem zielony w temacie budownictwa.
    • Czarne lebki jednak sie pojawily, ostatnio, tak co dwa - trzy dni zbieralam po jednym koszyczku jak na zdjeciu wyzej. W ostatni piatek po kilku dniach przerwy pojechalam zakrecic wode, i zbior byl dosc okazaly     Myslalam, ze to byl juz ostatni zbior dzialkowy w tym roku, ale wczoraj doszlo jeszcze troche     I jedna, dorodna kania, ktora zostawilam z nadzieja na przyszly sezon. Takich bardzo duzych, kapciowatych tez nie zbieram.   Mam sporo pieknych grzybow, ktore rosna przy pniach drzew, ale to chyba nie sa opienki. Ani miodowki. Moze ktos je zna ?         Podobniez mozna pokazac grzyby w Sanepidzie, ale zostawie to na przyszly sezon      Ja mroze. Mniej roboty z pozniejsza obrobka .
