32 minuty temu, Madtrack napisał:Cześć kolego,
jak podłączyłeś tę antenę do centrali bramy? Potrzebna jest jakas przejsciowka? Czy mozna ją uciąć i środkowy kabel miedziany Podłączyć? tylko cp wtedy zrobić z kabelkiem ekranu?
Uciąłem wtyczkę i podłączyłem oba kable. W Radiu powinieneś mieć 2 wejścia do podłączenia anteny. Oryginalnie w nowym radiu jest ,,kabelek,, pełniący funkcję anteny wyjmujesz go a podłączasz miedziany kabel z anteny zewnętrznej którą kupiłeś pod drugie wejście przykręcasz ekran.. Jakie masz radio? powinno być dwa wejścia do anteny. Jak będziesz miał problem z podłączeniem podaj jakie masz radio jaki sterownik będzie łatwiej pomóc.
