witam wszystkich mam takie pytanie do was :zalamka:
dostawilem do starego domu 2 pokoje czyli 3 ściany dokładnie 2 winkowe i je da w środku powiedzcie min jak zrobić wieniec czyn zrobic po całym budynku [ z dobudowanym I starym domem ] czy tylko z tym co zbudowałem dodam ze bedzie nowy dach po całości Jedno spadkowy
Sam sobie, ot, tak, dostawiłes?
Jakiś projekt masz? W nim powinieneś to mieć...
Z fundamentami pod tymi dostawionymi ścianami nie miałeś wątpliwości?
Możesz jeszcze raz to napisać bardziej zrozumiale?
A co tu niezrozumiałego O.o?
Miał jakąś chałupę, uznał, że ciut za mała, rozebrał dach, jakośtam dostawił jakieś ściany,
12 godzin temu, Piotr Michalik napisał:
2 winkowe
pewnie winklowe, czyli narożnikowe, które mają dać dodatkowe dwa pokoje, teraz, przed pokryciem budynku jednospadowym dachem, chce związać ściany wieńcem i zastanawia się, czy te trzy ściany osobno, czy całą chałupę zusammen do kupy...
Bardziej niezrozumiałe jest to
5 godzin temu, uroboros napisał:
Z fundamentami pod tymi dostawionymi ścianami nie miałwątpliwości?
No i jak wygląda projekt przebudowy, czy jest to samowolka budowlana...
wieniec powinien być osobny, nowe ściany zdylatowane od starych. Fundamenty też zdylatowane od starych.
    • Czy pomiędzy puszkami B oraz C ułożony jest jeden przewód trójżyłowy czy dwa przewody trójżyłowe?  Jaki efekt końcowy jest pożądany? Najrozsądniejsze wydaje mi się zapalanie i gaszenie niezależnie źródeł światła I i II. natomiast zapalanie i gaszenie kinkietu nad łóżkiem po każdej ze stron łóżka (puszki/łączniki B oraz C).  Zapalanie i gaszenie wszystkiego z pomocą tych łączników przy łóżku nie wydaje mi się rozsądną koncepcją, bo wszystkie źródła światła musiałyby być chyba gaszone i zapalane wspólnie (równocześnie).  Ale muszę się temu spokojnie przyjrzeć, czy nie planowano tu użycia podwójnych łączników schodowych.
    • ok dzięki za analize, a włączać/wyłączać z B i C też tych sufitowych raczej już nie da rady? zakładając ze potraktujemy je jak jedno źródło światła.
    • Nie sądzę aby to akurat była kwestia straży pożarnej. Od lat z interpretacją tych przepisów są problemy. Chociaż niemal się one nie zmieniły przez ponad 30 lat. Dla władz gminnych przyjąć wariant z najszerszą drogą (5 m) jako minimum jest równocześnie najbezpieczniejszy. Wtedy nikt się nie przyczepi, że jest zbyt wąsko, nie ma jak dorobić chodnika itp. Ale czasem wymaganie tych 5 m prowadzi do absurdu. Tak jak w przypadku tego wątku - na jednej działce przy tej samej drodze domy stoją i ludzie w nich mieszkają, Zaś na innej nie dostają pozwolenia na budowę, właśnie z racji szerokości drogi.
    • Gradu nie było. Szkodnika od zeszłego roku nie potrafię ustalić. Łażenie nocą z latarką niczego nie wyjaśniło. Inteligencja internetowa zasugerowała brak składników pokarmowych, powodujących mikropęknięcia, a kiedy liść się rozrasta, one się powiększają tworząc rozerwane dziury. Zaczynam się skłaniać ku tej sugestii.
    • @podczytywacz   Jest to salon z aneksem. Wentylacja jest grawitacyjna (czyli taka po prostu kratka). Południowa.  Ma wysoką klasę energetyczną, to pamiętam (A albo A+). Szczegóły doślę, jak będę w domu - ale chyba standardowe ocieplenie - napiszę potem to ocenicie. W tym salonie jest klimatyzacja - ale to pewnie od kilku lat. Nie, jest sypialnia.   @Budujemy Dom - działka i dom A jak mogę to potwierdzić? Czy takie plamy powinny się zmyć? Mam w szufladzie dwie płytki "kamienia", które zostały wymontowane prawdopodobnie na skutek instalacji telewizora podwieszanego. W każdym bądź razie jedną z nich mogę połamać i pozaglądać czy jest tam wyraźna struktura i wysłać tutaj zdjęcia. Mógłbym też wziąć ekspertka mykologa, ale to koszt. Jakie są jeszcze możliwości wykluczenia/potwierdzenia czy to pleśń ?
