inwentaryzacja powykonawcza
Witam, mam taki problem. Ponieważ mój kierownik budowy popełnił błąd (nie wiem chyba budowy mu się pomyliły) zrobiłem inwentaryzacje powykonawczą budynku, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę WLZ prądu i gazu, a na tej inwentaryzacji powykonawczej są już naniesione WLZ. Inwentaryzacja była wykonana w marcu , a pozwolenie na budowę WLZ mam z kwietnia 2019. Chciałem złożyć dokumenty o odbiór budynku i wyszła ta kwestia ? Czy to jest istotne ??
MR
PINB nie interesuje kiedy miałeś zrobione przyłącza, ważne jest aby ich przebieg na działce był zgodny z tym co na mapce.
przebieg jest zgodny, natomiast w dzienniku budowy wlz mam miejsce na wpisanie przez geodete  "wyznaczenie obiektu budowlanego na gruncie" - data, mowisz ze nie ma to znaczenia, ze data mapki z naniesionym WLZ bedzie wczesniejsza niz budowa samego WLZ  ??
W zasadzie to geodeta dał ciała bo poświadczył nieprawdę, jeżeli jeszcze geodeta nie robił wpisu w dzienniku to dla spokojności może podać inną datę tak aby pasowało. Najlepiej ustal wersje z kierownikiem aby potem nie było niedomówień.
gubie sie w tym wszystkim, geodeta zrobił stan faktyczny natomiast ja zrobilem WLZtki przed uzyskaniem faktycznego pozowlenia na budowe i teraz stan jest taki ze mapa z marca pokazuje przbieg WLZ (od skrzynki do domu) a pozowlenie na budowe WLZ mam z kwietnia ?
i mapa inwentaryzacyjna ma datę wcześniejszą niż pozowlenie na budowę WLZ
Jak mówiłem, PINB nie interesuje kiedy zrobiłeś przyłącze, liczy sie to aby  na mapce  przyłącza były zgodne z rzeczywistością.
jeżeli mapa została zrobiona przed wykonaniem WLZ to na jakiej podstawie geodeta naniósł ja na mapkę? Jeżeli będzie to problem to niech geodeta zmieni mapkę z odpowiednią datą.
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
