Pompa ciepla - dom w technologi prefabrykowanej lub szkieletowej
RobertS
Witam Wszystkich
Jest to moj pierwszy raz na tym forum. Zamierzam w niedlugim czasie wybudowac dom. Oczywiscie jednym z waznych elementow jest instalacja ogrzewania. Do nie dawna zastanawialem sie nad instalacja c.o. i cwu skladajacej sie:
kominka w salonie (palony drewnem), pieca gazowego i kolektorow na dachu, natomist od jakiegos czasu zaczalem czytac o pompach i jestem sklonny zmienic zdanie. Wowczas piec gazowy zamienilbym na pompe ciepla.
Moja prosba i pytanie do was jest:jak to sie ma w przypadku domow budowanych w technologi prefabrykowanej,czy szkieletowej? Wiekszosc firm proponuje ogrzewanie podlogowe przy instalacji pomy,natomist doczytalem sie ze lepiej zrezygnowac z ogrzewania podlogowego przy tej technologi budowania ze wzgledu na straty ciepla poprzez konstrukcje domu.
Prosze doradzcie mi co powinienem zainstalowac,jaka pompe najlepiej, jaki system ogrzeanie i oczywiscie propozycje najlepszych wykonawcow czy firm.
Bede bardzo wdzieczny za pomoc poniewaz ta instalacja jest najkosztowniejsza w domu w zwiazku z czym jest bardzo wazna dla mnie zeby nie popelnic bledu.
Pozdrawiam wszystkich.
Konstrukcja domu nie ma większego wpływu na to jaki system ogrzewania zostanie zamontowany. Decydująca jest bowiem izolacja cieplna podłóg w przypadku montowania ogrzewania podłogowego.
Poszukuje eksperta z ktorym moglbym sie skontaktowac i porozmawiac badz nawet spotkac osobiscie i poradzic co do wielu tematow, technologi lub montowanych systemow. Prosze o jakies kontakty,badz miejsce gdzie moge zasiegnac takiej potady.
zasadniczo wybór systemu ogrzewania zależy od wypadkowej z następujących zagadnień: rodzaj budynku (technologia budowy, przeznaczenie - dom jedno lub wielo rodzinny, hotel, biuro itp.), wielkość domu oraz ilość osób, oczekiwania (samo grzanie czy grzanie & chłodzenie), infrastruktura (dostępność gazu miejskiego, położenie) oraz ewentualne upodobania, dlatego przed zaproponowaniem systemu proszę o uszczegółowienie zagadnienia ...
mając określone założenia zaproponuje system wraz z odpowiednim układem instalacji odbiorczej ... nie ma jednoznacznie najlepszej instalacji, bo przykładowo ogrzewanie podłogowe jest najlepszym sposobem ogrzewania pomieszczeń, ale tylko ogrzewania a przy tym zdecydowanie najdroższym inwestycyjnie ...
proszę o kontynuację tematu na forum lub telefonicznie
Tomasz Kotruchow/ FONKO
0801 367333
0604 967504
    • To prawda, ale od strony ściany ma prosty kanał, a tam jest jeszcze gorzej, nie widać przesyłu. Z tego zdjęcia widać, że strefa brzegowa u pana nie istnieje. Tam, gdzie powinna być wyższa temperatura podłogi, jest na odwrót.   Może trzeba było zrobić to tak. Pominąć suchy jastrych. Sander Alu Standard EPS 300
    • Ja bym to dopianował i pokrył gumą w płynie.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
