Droga dojazdowa do działek.
otomarcin
Dzień dobry,
Razem z sąsiadem wyraziliśmy chęć zrobienia drogi dojazdowej do naszych działek w celu późniejszej budowy domów, bądź odsprzedaży już wydzielonych działek. Chciałbym zapytać jak to wygląda krok po kroku i czy ktoś już wykonywał taką operację. Działki są szerokie bo prawie po 30m więc jak oddamy po 3 metry na drogę sporo i tak zostanie. Moje pytanie od czego trzeba zacząć. Czy trzeba gdzieś pierw zgłaszać w gminie że chcemy zrobić drogę dojazdową czy najpierw brać geodetę niech wydziela drogę i tak dalej.  W załączniku wrzuciłem jak ta drogą miałaby iść od drogi głównej.
Jest MPZP czy nie?
Najlepiej dowiedz się jakiej minimalnej wielkości działki są dopuszczone w gminie i przy wydzielaniu grogi podziel pole na działki, ale i tak przygodę musisz zacząć od gminy i dowiedzieć się czy te Wasze pola  mogą być wydzielone pod zabudowę mieszkalną.
W mpzp mamy 88% działki budowlanej. W planie jest również wzięty pod uwagę teren na dwie drogi wewnętrzne przebiegające przez wszystkie działki wrzuciłem rysunek wygląda mnie więcej tak (Załącznik). Z tym że nie wszyscy mieszkańcy będą chcieli te drogi i ciągnęłoby się to pewnie latami. Stąd decyzja o zrobieniu własnej drogi dojazdowej.
Jeżeli w palnie jest że to pod działki budowlane to teraz musisz po pierwsze odwiedzić gminę i doprecyzować czy taki podział i wytyczenie drogi będzie aprobowane i dopiero po tym geodeta i dobrze by było gdybyście od razy wydzielili działki bo cenowo wyjdzie to taniej niż w późniejszym terminie przystąpicie do wytyczenia działek.
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
