dwie szkoły dobierania wydajności centrali wentylacji mechanicznej
coulignon
Zauważyłem dwie szkoły dobierania wydajności central wentylacyjnych:
Pierwsza szkoła:
Wydajnośc maksymalna centrali na godzinę powinna być równa kubaturze budynku, czyli dla mojego domku to ok 350m3. Na pytanie kiedy będę używał ostatniego biegu odpowiedź brzmi że chyba nigdy. Na pierwszym biegu tej wielkości centrala wymienia średnio 100m3/godzinę i dość znacznie przesusza powietrze, szczególnie w zimie - to opinia paru osób mających rekuperatory
Druga szkoła:
Dobieramy wielkość centrali do ilości osób w domu przy czym na jedną osobę w porze nocnej nie więcej niż 20 m3/h. Czyli w przypadku mojej 2 osobowej rodziny wyklucza stosowanie centrali o wydajności 350m3/h
Do mnie bardziej przemawia ta druga wersja - wszak pusty pokój nie zuzywa powietrza, powietrze zużywają ludzie.
Czy ktoś ma jakieś ciekawe obserwacje? Oczywiście najchętniej widziani są praktycy którzy mają wentylacje mechaniczną i obserwację na temat komfortu lub dyskomfortu (np wpomniane przesuszone powietrze)
Oczywiście nie zakładam że zamontuje centrale o wydajności 90m3 ale też z drugiej strony centrala o wydajności 350-400m3 dla budynku 134m2- czy to nie lekka przesada?
Intensywność wentylacji zależy od wielu czynników i w praktyce dobór wydajności wentylatorów powinien uwzględniać największe zapotrzebowanie na świeże powietrze. Natomiast zredukowanie wydajności osiąga się przez zmianę prędkości obrotowej wentylatorów lub sterowanie wyłącznikiem czasowym, czujnikiem wilgotności bądź stężenia dwutlenku węgla.
