Polka wisaca na ścianie obloziwanie
Ela25
Witam. Mieszkam w wynajętym mieszkaniu i były takie półki położyłam na nie kwiatka małego i półka po kilku dniach się oblozowal. Ma kołki drewniane i przymosowanie. I nie wiem jak to naprawić. Czy przykleić jakimś dobrym klejem czy jak. Bo nie mam żadnych narzędzi nawet nie wiedziała bym jak to naprawić. Proszę o poradę.
Nic nie kleić! Porozumieć się z właścicielem mieszkania.
Dopiero później próbować coś robić.
Jak wyglądają podpórki, na których oparta jest półka? Skąd wiesz, że kołki są drewniane?
No widać. I zabardzo z wlascielem nie da rady bo jest zagranicą
Jak zdlelam te zabezpieczenie te plastikowe to widziałam że są korki drewniane
Trzeba zdemontować półki i wymienić kołki mocujące uchwyty - widać te drewniane kołki rozeschły się i nie trzymają tak jak powinny.
To może wiązać się z rozwierceniem otworów w ścianie... Nie jest wykluczone, że obecne otwory są zbyt płytkie (np. nie mieli mocnego sprzętu, żeby wywiercić odpowiednio głębokie w twardej, betonowej ścianie) i dlatego zastosowali drewniane kołki.
Możesz też tak na szybko spróbować wzmocnić te drewniane kołki przez powbijanie dookoła każdego drewnianego kołka zaostrzonych patyczków drewnianych, np. wykałaczek, albo patyczków do szaszłyków, wyrównać do lica ściany i przykręcić z powrotem uchwyty. Jeden, nie za duży patyczek wbij również w otwór po wkręcie.
Przy okazji zobaczysz jak głębokie są otwory w ścianie.
I nie obciążaj za bardzo półek, bo to pewnie tylko dekoracja :bezradny:
Może jakiś sąsiad pomoże :icon_mrgreen: będzie raźniej...
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
