Metya Napisano 1 lipca 2019 #1 Napisano 1 lipca 2019 Dzień dobry, Od dłuższego czasu walczymy z wodą wypływającą spod brodzika. Zmieniliśmy silikon wewnątrz i na zewnątrz brodzika i nic to nie dało. W końcu wycięliśmy otwór w brodziku, żeby sprawdzić syfon, jednak nic tam nie przecieka. Na uszczelce widać kilka drobnych kropelek wilgoci, ale nie powiększają się i nie ściekają. Woda zbiera się wzdłuż ściany i w rogu od zewnątrz. Dziś zauważyliśmy, że duża część brodzika jest wilgotna od spodu, tzn. nie podłogo przy nim, a sam brodzik od dołu. Bardzo proszę o porady, gdzie może być problem, bo już nie wiemy jak ratować prysznic. Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Gość mhtyl Napisano 1 lipca 2019 #2 Napisano 1 lipca 2019 Jak się tego nie widzi to trudno po takim opisie coś sensownego doradzić. Jest dużo przyczyn, może obrzeże brodzika jest nieszczelne nie jest osilikowane i woda spływająca po ścianie dostaje się pod brodzik, może rura od wody ciepłej czy zimnej ma przeciek albo sam brodzik ma jakieś mikro pęknięcia i woda przedostaje się pod niego przez te pęknięcia, może masz przypchane rury i woda spływająca jest wypychana przez syfon. To że woda zbiera się przy ścianie może być z racji spadku. Pod brodzikiem czy zabudowaną wanną nawet jak nie ma przecieku to zawsze będzie się skraplać woda z racji różnic temperatury i braku wentylacji pod brodzikiem czy wanną. Jaki jest to brodzik, metalowy czy akrylowy? Najlepiej jakbyś zrobił kilka fotek i je wrzucił, może łatwiej będzie coś doradzić.
Gość Napisano 1 lipca 2019 #3 Napisano 1 lipca 2019 23 minuty temu, Metya napisał: wycięliśmy otwór w brodziku a może w obudowie brodzika... Jak wygląda kabina i jak była doszczelniona? 26 minut temu, Metya napisał: Od dłuższego czasu walczymy z wodą wypływającą spod brodzika Czyli był czas, gdy nic nie podciekało? To jest łazienka w domku, czy w bloku?
Metya Napisano 1 lipca 2019 Autor #4 Napisano 1 lipca 2019 Dziękuję za szybką odpowiedź. W załącznikach przesyłam zdjęcia spod brodzika i silikonu wewnątrz prysznica. Jak widać, wilgoć zbiera się w rogu, natomiast spod jest lekko wilgotny, co na zdjęciach ciężko uchwycić.
Gość Napisano 1 lipca 2019 #5 Napisano 1 lipca 2019 10 minut temu, mhtyl napisał: Najlepiej jakbyś zrobił kilka fotek i je wrzucił O to, to!
Metya Napisano 1 lipca 2019 Autor #6 Napisano 1 lipca 2019 3 minuty temu, uroboros napisał: a może w obudowie brodzika... Jak wygląda kabina i jak była doszczelniona? Czyli był czas, gdy nic nie podciekało? To jest łazienka w domku, czy w bloku? Łazienka jest w bloku i przez 6 lat, od kiedy był wstawiony, nic się nie działo. Teraz cieknie przy każdej kąpieli.
Gość mhtyl Napisano 1 lipca 2019 #7 Napisano 1 lipca 2019 18 minut temu, Metya napisał: Łazienka jest w bloku i przez 6 lat, od kiedy był wstawiony, nic się nie działo. Teraz cieknie przy każdej kąpieli. Przeważnie jest tak że wszytko gra do czasu Mi wygląda na nieszczelność ściany, po tylu latach użytkowania woda zrobiła w fudze swoje. na zdjęciu widać że woda wychodzi z pod obudowy brodzika który licuje ze ścianą. Aby dowiedzieć się co jest przyczyna należałoby oderwać brodzik od ściany i zobaczyć co tam się narobiło. Czy tam nie idą rurki z wodą do baterii? Kabina jeżeli jest robiona z płytek powinna być zaizolowana przeciw wilgoci specjalną taśmą i folią w płynie, pamiętasz może czy takie coś było robione?
Metya Napisano 1 lipca 2019 Autor #8 Napisano 1 lipca 2019 4 minuty temu, mhtyl napisał: Czy tam nie idą rurki z wodą do baterii? nie, rurki są na drugiej ścianie. 5 minut temu, mhtyl napisał: Kabina jeżeli jest robiona z płytek powinna być zaizolowana przeciw wilgoci specjalną taśmą i folią w płynie, pamiętasz może czy takie coś było robione? Nie mam pojęcia. Czy da się to sprawdzić i w razie czego to poprawić? Zależy mi na tym, żeby nie ruszać brodzika, bo będzie trzeba zdjąć też całą kabinę, a jak już to zrobimy, to raczej kupimy cały nowy prysznic zamiast montować toto z powrotem
Gość mhtyl Napisano 1 lipca 2019 #9 Napisano 1 lipca 2019 8 minut temu, Metya napisał: Nie mam pojęcia. Czy da się to sprawdzić i w razie czego to poprawić? Zależy mi na tym, żeby nie ruszać brodzika, bo będzie trzeba zdjąć też całą kabinę, a jak już to zrobimy, to raczej kupimy cały nowy prysznic zamiast montować toto z powrotem Sprawdzisz jak oderwiesz kafelki w narożniku ale to już będzie demolka a Ty raczej tego nie chcesz. Masz dwa rozwiązania. Pierwsze, zeskrobać stary silikon wokół brodzika i z narożnika kabiny, oczyścić powierzchnie i położyć nowy, to taki mniej inwazyjny sposób. Drugi zerwać stary brodzik i założyć nowy po wcześniejszym ustaleniu przyczyn przecieku, jak nie pomoże pierwszy sposób to będziesz chyba musiał zastosować plan B.
Metya Napisano 1 lipca 2019 Autor #10 Napisano 1 lipca 2019 Bardzo dziękuję za radę. Jak tylko pozbędę się mieszkańców na dzień lub dwa, to wszystko na nowo wysilikonuję i dam znać jak poszło
joks Napisano 1 lipca 2019 #11 Napisano 1 lipca 2019 Puść wodę do brodzika tak aby nie lać po ścianach i zerknij czy się robi mokro . Potem puść wodę lejąc po ścianie i obserwuj . jeżeli w drugim przypadku będzie się robiło mokro to znaczy że puścił sylikon między brodzikiem a ścianą . W pierwszym przypadku będzie wina syfonu .
Gość Napisano 1 lipca 2019 #12 Napisano 1 lipca 2019 Przy wymianie silikonu istotne jest, żeby BARDZO DOKŁADNIE usunąć stary, do gołej płytki (!!!) i gołego brodzika (!!!), usunąć wszelkimi sposobami kamien i osad mydlany z okolic akcji i ODTŁUŚCIĆ (!!!) miejsce pod silikon. Dopiero wtedy dobrym silikonem uszczelnić połączenie. Wielkie znaczenie ma ustawienie i umocowanie brodzika, aby nie miał możliwości poruszania się, bo po jakimś czasie nieszczelności będą się odnawiać.
BożenaW Napisano 11 września 2019 #13 Napisano 11 września 2019 Dnia 1.07.2019 o 20:38, Metya napisał: Dzień dobry, Od dłuższego czasu walczymy z wodą wypływającą spod brodzika. Zmieniliśmy silikon wewnątrz i na zewnątrz brodzika i nic to nie dało. W końcu wycięliśmy otwór w brodziku, żeby sprawdzić syfon, jednak nic tam nie przecieka. Na uszczelce widać kilka drobnych kropelek wilgoci, ale nie powiększają się i nie ściekają. Woda zbiera się wzdłuż ściany i w rogu od zewnątrz. Dziś zauważyliśmy, że duża część brodzika jest wilgotna od spodu, tzn. nie podłogo przy nim, a sam brodzik od dołu. Bardzo proszę o porady, gdzie może być problem, bo już nie wiemy jak ratować prysznic. Z góry dziękuję i pozdrawiam, Najlepiej wezwać kogoś kto zajmował się montażem kabiny. Też borykaliśmy się z takim problemem. Po każdej kąpieli woda na płytkach ;/ ale przyjechali, zrobili i jest okej
