Obniżenie sufitow
Witam.
Mam w planie zrobić porzadek z sufitami w pokojach i przedpokoju. Obecnie sa na nich wstretne kasetony styropianowe. Aktualna wysokość pomieszczeń to ok 245cm. Jedyna opcja jaka mi przychodzi na mysl to obnizenie plytami gk. Ogladalem kilka filmow na YT i wydaje mi sie ze jakiejs wiekszej filozofii nie ma. Chyba ze sie myle. W związku z tym mam kilka pytan.
Ile minimalnie mozna obnizyc?
Jakie rozmiary profili zastosowac?
Jakich problemow sie spodziewac?
Ile punktow oswietleniowych na pomieszczenie? Tzn halogenow LED
Pokoje maja 19,5 i 16,6 mkw, p.pokoj 2,2mkw.
Chyba ze ma ktos inny pomysl na nowy, ladny sufit.
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Wiele możliwości.
Knauf, rigips itp. Konstrukcja na wieszakach i profilach stalowych cd, ud. Płyta gips-karton.
M-system. Mocowanie na regulowanych wspornikach. Płyta gips-karton.
Sufity napinane.
Itd...
Zerwij te wstrętne kasetony styropianowe, zdrap klej, którym były przeklejane, zagruntuj, połóż gładź i pomaluj!
Wysokość tych pomieszczeń i tak jest niewielka, płytami obniżysz ją jeszcze o 7 do 10 cm, szkoda przestrzeni...
Wlasnie przeraza mnie opcja ze bedzie jeszcze nizej niz jest
No więc nie kombinuj z płytami i zacznij od zerwania tych kasetonów!
Co to za budynek, w którym masz mieszkanie?
Poczytaj o sufitach napinanych - chociaż też utracisz  ze 4 cm... zostanie 240 cm :zalamka:
Mam mieszkanie o wysokości 249 cm i uważam, że jest niskie, mieszkałem kiedyś w takim o wysokości 275 cm - tam czuło się przestrzeń!
Czyli jakkolwiek by nie patrzec zawsze trace przy i tak juz malej wysokosci. Chyba pomysle o tej gladzi na sufit. Trudne to? Dam rade? Czy lepiej firme brac?
Nie święci garnki lepią, ale dla początkującego nie jest to proste... Jeśli tego nigdy nie robiłeś, to lepiej szukaj firmy...
Sufit to wyeksponowane miejsce i powinien dobrze wyglądać - to nie miejsce na naukę!
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
