Dachówka cementowa KAPSTADT - synonim nowoczesnego minimalizmu
Gość Sobczak
Minimalistyczna i lekka dachówka Creatona. Widziałem na dachu i prezentuje się bardzo dobrze. Z daleka cieżko rozpoznać, że to nie jest ceramika. No i skoro to cementowa to ma się gwarancję, że jest równa i każda kolejna jest powtarzalna.
Cementowe dachówki mają taką zaletę, że wszystkie są równe. Jak spod igły wychodzą. To ich największa zaleta w stosunku do ceramicznych. Szczególnie widoczne jest to przy takich płaskich dachówkach jak ta Creatona. Wygląda ładnie, choć szkoda że nie użyto tu powłoki Duratop.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
