Kuchenne noże ceramiczne
adm24
http://www.hiendkitchen.com
Nowy sklep, który znacznie podniósł poprzeczkę swoim rywalom.
Już same produkty robią wrażenie, super ostre noże kuchenne wykonane z szlachetnej ceramiki, twardszej niż najtwardszy metal (ceramiczne ostrze nie wchodzi w reakcję z warzywami, więc można nim kroić nawet sałatę), deski wykonane z wysokopolerowanego granitu Brazylijskiego, Japońskie noże kuchenne zaprojektowane przez samego F.A.Porsche, oraz kilka innych dokładnie opisanych przedmiotów, z wieloma zdjęciami w naprawdę dużym formacie. Sklep posiada również „Czytelnię” gdzie znajdziemy kilka ciekawych artykułów takich jak „ Jak powstało sushi” czy „Zdrowe porady – witamina C”.
Jak się dowiedzieliśmy punktem honoru dla właścicieli hiendkitchen.com jest obsługa klienta oraz ekspresowa wysyłka, więc nie ma rzeczy niemożliwych a zamówione produkty zostaną wysłane niezwłocznie po odnotowaniu wpłaty (w 90% zostają dostarczone w 24H od zamówienia).
Gorąco polecam
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
