TANIE RURKI MIEDZIANE!!!
madcowpl
średn. 15/1 mm - 11 zł/m.b., 18/1 mm - 15 zł/m.b., 22/1 mm - 19 zł/m.b., w odcinkach po 3 m.b., dostępne też kształtki, przy większych zamówieniach możliwa negocjacja cen. kontakt gg:9804084 mail: tw32@wp.pl; telefon: 0790775574 - jak nie odbieram jestem za granicą
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
