Zabudowa rur CO w pokoju
Część potrzebuje rady. Jaki jest najlepszy sposób na zabudowę, zamaskowanie, ukrycie rur CO w salonie. Instalacja jest stara ale nie zamierzam jej wymieniać. Rury kończą sie na wysokości od 8-10 cm nad panelami. Od sciany to jest różnie od 3.5cm do nawet 10cm na rogach. Ściana bedzie rownana tynk i gładź. Będę wdzieczny za wszystkie propozycje
https://images91.fotosik.pl/155/8b568d928418542amed.jpg
https://images90.fotosik.pl/155/7e23e45fcb585246med.jpg
https://images92.fotosik.pl/155/2eb4a4d12475bbc8med.jpg
https://images89.fotosik.pl/155/f3c7c248a9681249med.jpg
