podłoga drewniana problem
Cześć, kilka tygodni temu położyłem deska 3 warstwowa.. od kilku dni pojawiają mi się dziwne dziurki, pęknięcia lakieru w różnych miejscach. Co to może być? nie mam pasa, dzieci.. a w tych miejscach nie stoją nawet meble. wina deski?
Pewnie żonka chodzi w szpilkach...
Albo dzieci bawią się metalowymi kulkami...
Nie zauważyłeś tych wgnieceń podczas montażu? One się kiedy "pojawiły"? Po wyjściu monterów? Ktoś coś jeszcze robi w mieszkaniu?
Według mnie są to typowo mechaniczne uszkodzenia.
no właśnie o to chodzi że nie mam dzieci a żona nie chodzi w szpilkach ;d pojawiły się one kilka dni temu.. pod meblami wszędzie mam przylepione podkładki filcowe. po położeniu podłogi nic nie było robione w mieszkaniu.. a mam ją jakiś miesiąc.. da się to jakoś uzupełnić czymś ? albo może trzeba podłogę czymś jeszcze posmarować?
Przy tym wzorze i kolorze wierzchniej warstwy drewna nie bardzo widzę możliwość uzupełnienia tych wgnieceń...będzie wiidać każdą szpachlówkę, nie da się odtworzyć miejscowo rysunku słojów drewna...
Jeśli jest to deska barlinecka, to ma ok. trzymilimetrową warstwę wykańczającą i wg instrukcji utrzymania podłogi możliwe jest nawet dwukrotne cyklinowanie/szlifowanie, więc można by próbować lokalnie zeszlifować okolice ok 20 cm wokół uszkodzeń i zalakierować...
Przy nieumiejętnym działaniu wyjdzie... różnie i dopiero wtedy całość będzie naprawdę widoczna :zalamka:.
Poczekaj, bywa tu ekspert Parkiet Kompleks, ma duże doświadczenie, może coś konkretnego doradzi...
Ja osobiście bym to zostawił w takim stanie, jak jest i przyzwyczaił się do tego widoku... i obserwował, kto sie tak bawi, że podłogę niszczy...
Może do podeszwy buta wbił się jakiś kamyczek...
dziękuje za odpowiedz będę obserwować dalej i czekał na inne rady ;) a może polecisz jaki preparat którym pielęgnować podłogę?
    • Tak jak pisałem, mam płyty Sander System Standard Alu.   Rozumiem też, że po termomodernizacji także powinno być dużo lepiej, bo przy przepływie 2l/min rura oddaje ciepło w podłogę (jest dużo większa różnica temperatury zasielania i powrotu). Tylko tego ciepła jest za mało aby ogrzać nieocieplone pomieszczenie z dwiema ścianami zewnętrznymi i podłoga się wychładza?
    • Proszę mnie poprawić, jeżeli coś źle zrozumiałem. Ale teraz najważniejsze jest właśnie ustalenie jak wygląda sytuacja.  Od spodu na na ułożonej teraz folii widoczna jest woda. Leżący pod nią stary podkład betonowy (chudziak) chyba też musi być jednak mokry? Wilgotność 5-8% to bardzo dużo, nawet uwzględniając znaczny błąd pomiaru. Nie rozumiem jakby miał być suchy, skoro folia jest od spodu cała mokra. Przecież ta woda (strugi wody) jest pomiędzy chudziakiem i nową folią.  Czy pomiędzy ścianą fundamentu oraz ścianą nadziemia jest pozioma izolacja z papy lub folii? Czy jeżeli ona jest to można zachować ciągłość tej izolacji oraz folii na chudziaku? Dołączam rysunek, żeby łatwiej było się zorientować o czym mówimy.
    • Wyjmowałem różne rzeczy, pokuszone cegły po wybiciu kanału, lub jego erozji, śmieci, gałęzie, a nawet żywe ptaszki przez wyczystki wentylacyjne.
    • Dzień dobry,   Prawidłowa wentylacja dachu z pełnym deskowaniem pokrytym papą i blachodachówką opiera się na dwóch niezależnych szczelinach, które muszą działać na całej długości połaci. Pierwsza z nich znajduje się pod deskowaniem, nad termoizolacją, i powinna mieć wysokość 2–3 cm. Jej wlot wykonuje się w okapie, zapewniając ciągły dopływ powietrza o przekroju 200–300 cm²/mb, natomiast wylot w kalenicy wymaga rozcięcia papy oraz pozostawienia szczeliny 2–3 cm łącznie między deskami, co daje wywiew o przekroju około 50–100 cm²/mb. Ta część odpowiada za odprowadzenie wilgoci z warstwy ocieplenia i stabilizację pracy termoizolacji.   Druga szczelina działa nad papą, w przestrzeni tworzonej przez kontrłaty i łaty, i prowadzi powietrze od okapu aż do kalenicy. Jej wysokość, zaleca się, żęby wynosia 4 cm, czyli tyle, ile daje zalecana kontrłata. Przestrzeń ta usuwa parę wodną spod pokrycia oraz chroni papę przed przegrzewaniem, co w przypadku blachodachówki ma istotne znaczenie dla trwałości układu. Przy połaci o długości 10 metrów kluczowe jest zachowanie pełnej drożności obu kanałów — każda przerwa lub zwężenie powoduje spadek efektywności wentylacji i zwiększa ryzyko gromadzenia wilgoci.   Najważniejsze jest więc utrzymanie stałych wysokości szczelin, poprawne wykonanie wlotu i wylotu, a także kontrola, czy ocieplenie i obróbki nie zasłaniają przestrzeni wentylacyjnych. Taki układ zapewnia stabilną temperaturę pod pokryciem, ochronę papy, skuteczne odprowadzanie wilgoci i wieloletnią trwałość całego dachu.   ____________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Tak, podasze użytkowe ... ocieplenie wełna mineralna.
