Odpadająca farba w pokoju
lemanek
Witam :)
po 4 latach od malowania pokoju, przy suficie w dwóch miejscach odchodzi mi tynk z farbą  :( jaka może być tego przyczyna ??  mam tak w dwóch pokojach....
Dzięki za info.
Czy czasami nie jest to gładź położona na płytach regips?
12 minut temu, lemanek napisał:
Nie, to ściana murowana... regips jest wyżej, ten jasny błękit.
Myślałem że błękit to ściana :) mi wygląda że odchodzi gładź a nie tynk, ale jakby na to nie patrzeć nie zmienia to faktu, że trzeba to naprawić. Musiałbyś to co odchodzi zeskrobać do miejsc gdzie gładź trzyma się mocno podłoża i ponownie zaszpachlować, najlepiej kupić gotową gładź a miejsca w którym odspoiła sie gładź od podłoża prze położeniem nowej trzeba zagruntować.
Tak właśnie - cała wyprawa tynkarska odparzyła się od ściany - na pierwszy rzut oka.
Szanowny Panie,
Grubość odpadających warstw sugeruje, że tynk odparzył się wraz w farbą. Luźne fragmenty trzeba usunąć. Może Pan to zrobić przy pomocy skrobaczki lub szpachelki do nakładania gładzi. Następny krok to dokładne odpylenie powierzchni i jej zagruntowanie. Można do tego wykorzystać grunt ACRYL-PUTZ® ST10 START. Ubytki można uzupełnić gotową masą naprawczą ACRYL PUTZ® LT22 LIGHT. Masa może być nakładana w dowolnej grubości, zgodnie z zaleceniami producenta.
Gość mhtyl
No tak tynk odpadł tylko że tynk nie ma grubości 1-2 mm, ale cóż odparzył się wraz z farbą, luźne fragmenty trzeba usunąć,, jak usunie się luźne fragmenty to trzeba odpylić powierzchnię i ją zagruntować a po zagruntowaniu gdy grunt dobrze wyschnie należy położyć ponownie gładź, najlepiej gotową masę rozrobioną i gotową do użytku z wiaderka, po nałożeniu gładzi i jej wyschnięciu całość lekko przeszlifować, odpylić i zagruntować i po wyschnięciu gruntu pomalować farbą.
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
    • Cześć Wszystkim .Potrzebuje od Was porady od podstaw w sprawie naprawie ja pęknieć na płytach GK w moim pokoju .Powiem Wam że jest w paru miejscach na suficie przez całą długość oraz na ścianach bocznych .Chce się zabrać za to już na spokojnie po Świętach tylko teraz tak .Najpierw nożykiem naciąć to wszystko ,wyczyścić zagruntować i żeby później nie pękało dać siatkę zbrojeniowa i to zaszpachlować Cekolem bo to już drugi raz wyszło ?Dodam że później cały pokój będzie do malowania także chce to zrobić konkretnie aby nie wychodziło już .
