Jaskółka - Dom na 5-kę
ida.mac
Witam! Nasza Jaskóleczka powoli rośnie mamy już wylany strop i zaczynamy murować ściany na poddaszu mam nadzieje że zdażymy przed zimą przykryc dachem icon_smile.gif Pozdrawiamy Jaskółkowiczów
witam
nasz Jaskółeczka też już zaczyna być realna a nie tylko w sferez marzeń... fundament juz wylany a od dziś powstaje ściana fundamentowa icon_smile.gif). trzymajcie kciuki by dalej sprawnie do przodu!!!
ida.mac - dziękujemy za wszelką pomoc.
pozdrownienia dla wszytkich!!1
Ściany na poddaszu juz skończone ,zewnętrzne i działowe .icon_smile.gif Mała jaskółeczka zamienia się w ogromny dom nawet się nie spodziewaliśmy ze bedzie taka duża :)Teraz czekamy az wejdzie cieśla i założymy dach i w tym roku chyba bedzie to na tyle icon_sad.gif Pozdrawiamy !!
Wczoraj zamontowano wszystkie okna, drzwi balkonowe itd.
Po w poniedziałek parapety, potem glify i izolacja p. wilgociowa oraz ocieplenie tarasów po po deszczach strop przemaka do salonu na dole ;(
Oby plany pokryły sie z rzeczywistą realizacją.
[gratulujemy postepów!!! oby plany się szczęśliwie realizowały...wierzymy że tak będzie icon_smile.gif
i bardzooooo dziękujemy za możliwość obejrzenia waszego domku.dalo nam to pewne wyobrażenie i możemy teraz obmyślać naszą jaskółkę...dziekujemy!!!a wasza jest super.,,pozdrawiamy
Więc się stało
Stolarka okienna balkonowa itd zamontowana.
Parapety przepiękne zamontowane.
Glify zrobione.
Zaczęta izolacja i ocieplanie tarasów, ale z tym może być problem z powodu niskich temperatur. Po za tym koszt wykonania izolacji p. wilgociowej i cieplej tarasów powalił mnie z nóg - dosłownie. Potworna kasa, potworna za niecałe 30 m kw. łącznie obu tarasów.
Ale pomyślimy.
My mamy jeszcze dużo przed sobą nie mamy jeszcze dachu ,ale juz zastanawiamy sie jak ocieplic i zaizolowac dobrze nasze tarasy jak bys mogła to napisz jakim systemem bedziecie izolowac tarasy może też bysmy skorzystali w przyszłości Pozdrawiamy
Witam pod długiej nieobecności.
My zdecydowaliśmy o tym aby tarasy były lane z betonu z wkładką odporna na wodę – nic nie przecieka jest suchutko i idealnie budyneczek się trzyma.
Ponadto podczas klejenia płytek trzeba zrobić spadek z wyklejanego gresu aby woda miała ujście na zewnątrz a nie w ścianę budynku. Dodatkowo musicie pamiętać o wylepieniu skosu, wałka –spadku na podłodze tarasowej tuż przy ścianie, aby woda tam nie wsiąkała i żeby był również spadek (Akurat te prace jeszcze przede mną).
Jest dużo porad tego typu można też wymalować cały taras folią w płynie teraz są tańsze niż kilka lat temu. I na pewno taras nie będzie przeciekał. Służy ona do basenów i podłogi w kabinie prysznicowej.
Może ktoś z Was będzie instalował solara – baterię słoneczna?
Potrzebowałabym rady w wyborze i sposobu instalacji.
Dodatkowo jeśli ktos z Państwa ma zdjęcia instalacji do Pieca na miał, koks itp, Kominka i Solara i Prądu. Byłabym wdzięczna .
anixter@poczta.fm
witam
Witam, wszystkich jaskolkowiczow:)))
Przymierzamy sie do budowy jaskolki w swietokrzyskim, mam nadzieje na wiosne ...
pkasiunia - -Gdzie stawiacie domek??
Moze moglibysmy zerknac:)
W połowie grudnia udało mi się zrobić izolację przeciwwodną i cieplną tarasów.
Sprawa okazała się nadzwyczaj skomplikowana.
Zdecydowaliśmy się na system z firmy Botament (czy jakoś tak)
I tak:
1. wyrównanie powierzchni za pomocą jakiejś wylewki specjalnej, której grubość może się wahać od 3 do 50 mm.
2. izolacją cieplna za pomocą styroduru Roofmate 10cm położonego na specjalny klej.
3. specjalna folia systemu Botament bardzo gruba i bardzo elastyczna (ponoś po oderwaniu tych papierków na tej foli-gumie i położeniu-wyklejeniu powierzchni jakby samo się zawulkanizowywało. Ta bardzo gruba folia - guma przypomina taką grubą łatkę jak u wulkanizotora od której odkleja się papierek, a potem zaczyna się samozawulkanizowywanie)
4. zbrojenie - siatka zbrojeniowa podwójnie dla dobrego spojenia.
5. beton na piasku rzecznym, warstwa betonu rzędu kilku centymetrów
Co najważniejsze robota zrobiona porządnie przez profesjonalną ekipę, która ma doświadczenie w izolacjach i stosowaniu dobrych zastemów zabezpieczających - izolujących.
Co najgorsze koszt zastosowanych materiałów i robocizny wyniósł niestety nieco ponad 6000zł, dla przypomnienia łączna powierzchnia obu tarasów to ok. 30 kwadratowych.
Pozdrawiam i życzę
Szampańskiej zabawy w sylwestra
my również kupiliśmy projekt Jaskółka. Jesteśmy nim zachwyceni.
Można wiedzieć, jak poradziliście sobie z izolacją tarasów, jakie to są koszty?
Nurtuje nas też kilka innych kwestii. Np. martwimy się, że za tarasem zostanie zbyt mało ogródka, działka ma ok 30 m długości. Jak to wygląda u Państwa? Czy można prosić o przesłanie fotek Waszej Jaskółki? icon_smile.gif adym@tenbit.pl
Witam ja zrezygnowałem całkiem z tylnego tarasu,przekonał mnie mój budowlaniec,że i tak nie będe tam siedział mając taras na dole a przynajmniej dzieci nie będzie kusiło.Tym sposobem powiększył mi sie pokój nad salonem o w/w taras i nie ma problemu z izolacją tylko troche dłuższa więżba dachowa i pare dachówek więcej(patrz załącznik)
anixter@poczta.fm
Witam właśnie skończyłem hydraulike i jest tylko jeden mankament,Jaskółka ma taką małą kotłownie,że wstawiając piec(ja mam po lewej stronie przy oknie ) i stawiając w tej samej kotłowni zasobnik na wode do solarów (min.250litrów i podobno są tylko pionowe ) odliczając do tego komin ,pozostaje miejsca na jakieś 300kg węgla.Solarów jeszcze nie mam zamontowanych tylko posiadam wyprowadzoną instalacje pod nie ponieważ nie wiem jeszcze gdzie je zamontować,najwięcej słońca mam od strony kuchni także bym musiał je montować na elewacji ale sie zobaczy
ja mam takie samo ustawienie jaskolki, najlepiej pasowała by mi elewacja od strony kuchni (tj ta elewacja gdzie jest kuchnia łazienka i maly pokój na dole) ale zastanawiam się czy nie dalo by rady zmieścić sie ich na lukarnie nad salonem. Panowie hydraulicy którzy byli na rekonesansie u nas mówią że to jest prawdopodobne, ale jak to wyjdzie w rzeczywistości to zobaczymy.
Mój sąsiad będzie montował solary na budynku gospodarczym na ogrodzie..
ida.mac gdzie mozna zobaczyć realizację twojej jaskółki??
Zmieścić je można w różnym miejscu tylko żeby jak najlepiej spełniały swoją funcje.Ja sie buduje pod Świdnicą w dolnośląskim
Witam!
Bardzo podoba mi się projekt Jaskółka i ciekawa jestem jak wygląda kosztorys budowy takiego domku, jego poszczególne etapy. Chcę się zorientować czy mnie na niego stać... Czy ktoś z forumowiczów mógłby mi przesłać kopię takiego kosztorysu na maila??? Z góry dziękuję!!!
Jaskółka me marzenie
mail: malamii@op.pl
Nie mam udostępnionej publicznie mojej biblioteki zdjęciowej z realizacji naszej jaskółki.
Jeśli jesteś bardziej zainteresowany którymś z etapów realizacji naszej jaskółki proszę na e-maila.
Swego czasu miałem przyjemność gościć u mnie na działce koleżankę pkasiunia z mężem i rodzicami.
Jeśli mogę coś doradzić komuś, czym ktoś jest zainteresowany, a ja mam jakieś już doświadczenia bazujące na własnej realizacji jaskółki, bardzo chętnie się podzielę, ponieważ znam już cenę dobrej rady wywodzącej się z tzw. rzeczywistego przetrenowania tematu na własnej skórze.
pozdrawiam
Czytałam że strona południowo zachodnia jest najbardziej efektywna, moja lukarna nad salonem właśnie jest w takim kierunku icon_smile.gif
ida.mac potwierdzam dobre rady zawsze w cenie, dzięki nimi możemy udoskonalić projekt i dostosować go jak najlepiej. Ja prowadzę bloga www.jaskolka2.mojabudowa.pl, chętnie obejrzałabym zdjęcia Wasze z teraźniejszego stanu mój mail ewelina111@tlen.pl
W tym miesiącu zaczynamy przygodę z elektrykiem...
Pozdrawiam Ewelina
Witam wszystkich, mam pytanie czy moze buduje ktos jaskolke II we Wroclawiu lub okolicach? jestem bardzo zinteresowana tym projektem i chcialabym najchetniej zobaczyc taki projekt juz na koncowym etapie realizacji. z gory dziekuje za odpowiedz
U mnie zima na całego
na ferie (poczatek lutego)mamy plan oceny sytuacji przez fachowca w zakresie kompleksowej wyceny:
1. instalacja kanalizacyjna z szamben na podwórku
2. instalacja wodna
3. centralne ogrzewanie
4. solar na dachu z 2 lub 3 bateriami i zasobnikiem wody na ok 250 litrów.
Czy ktoś z jaskółkowiczów może skrobnąć jak to u niego było jesli chodzi koszty łącznie lub oddzielnie za poszczególne instalacje. Oczywiście dobrze by było gdyby mozna było uzyskac informację ile za robociznę a ile materiały.
Z góry dziękuję
PS.
Będę mądrzejszy w temacie, a to wiemy bardzo ważne
Goraco proszę o pomoc w kwesti kosztów zwiazanych z instalacjami. patrz 2 posty wyżej thx
niestety to wszystko przede mną więc nie pomogę, ale na www.jaskolka2iwona.mojabudowa.pl możesz się czegoś dowiedzieć. Z tego co pamiętam to solary, piec, podłogówka, materiały, robocizna koszt 40 tyś
Czy cena 40-45 tys. PLN za:
- kompletna instalacja kanalizacyjna - robota i materiały
- kompletna instalacja c. w. u. - robota i materiały
- centralne ogrzewanie w tym podłogówka w kuchni korytaż dół i łazienka + łazienka góra z dwoma piecami (gazowy kondensacyjny + węglowy)
- zestaw solarny jako wspomaganie dla instalacji c. w. u.
Co wy na tę cenę?
PS. Co byłoby lepsze: kocioł gazowy kondensacyjny czy piec na ekogroszek, pelet z podajnikiem?
Oczywiście teraz wychodzi na wierzch mała ilość miejsca w kotłowni, holera jasna, że człowiek nie przewidział wszystkiego. To tylko życie icon_sad.gif
Witam Serdecznie "Jaskółkowiczów" !
Czy ktoś wybudował w/w projekt w Gdańsku lub okolicach - bardzo się nam podoba ten projekt, ale chcielibyśmy jeszcze zobaczyć realizację "na żywo".
Jakie są koszty stanu surowego otwartego ?
Witamy Zima troszke przeszkodziła ale dach mamy prawie skonczony icon_smile.gif
Gratuluję tak zaawansowanego stanu budowy.
Nie mniej jednak oglądając to zdjęcie widzę, że ściany pod tarasem na zdjęciu są w plamach i jeśli to nie wina aparatu, to są one całe mokre zawilgocone.
Pomimo, że nasza jaskółka ma pełne zadaszenie nad tarasami, kiedy na ścianie w salonie pojawiła się mokra plama od razu wzięliśmy się za ocieplenie i zaizolowanie tarasów, do czego Was namawiam, bo co prawda sam nie miałem do tej pory złych doświadczeń z walką z wilgocią , to coś nie coś o tym słyszałem i jak ściana zamoknie do do rozwoju grzybów i pleśni niedaleko.
pozdrawiam
Artur
Witam, widzę że okienka juz wstawione -pięknie to wygląda!!!Gratuluję postępów i życzę mało przeszkód na drodze budowlanej icon_smile.gif u nas wszystko gotowe do rozpoczęcia - tylko śnieg przeszkadza icon_sad.gif Pozdrawiam
Elo
Czy ktoś z jaskółkowiczów wyliczał powierzchnię zewnętrzną domu z powierzchnią okien lub bez dla potrzeb wyceny kosztu ocieplenia zewnętrznego i elewacji?
Jak się liczy z oknami, czy bez?
Elo
Niestety nikt sie nie odezwał, Iwona przesłała mi informacje, że ich Jaskółka2 ma ok. 300m2 a w moich obliczeniach wyszło mi ok. 280 m2 powierzchni zewnętrznej.
I przyjmująć ok. 70zł za 1 m2 ocieplenia-elewacji (materiały +robocizna) wychodzi ok. 20.000zł
Uwaga, uwaga
Jakiej mocy macie moi kochani dobrane piece do ogrzewania jaskółki?
Mam na uwadze przede wszystkim piece na paliwa stałe np. ekogroszk, pellet, miał i takie tam?
Proszę się pochwalić
witam, ja coprawda jeszcze iekupiłam projektu jaskółka ale jestem nim bardzo zainteresowana. Czy ktoś mógłby mi podać koszt budowy takiego domu, najlepiej etapami, nie ukrywam ze szukam czegoś niedrogiego a jednocześnie odpowiedniego dla 6 osobowej rodzinki. bede wdzieczna za odpoweidz, ozdrawiam wszystkich jaskółkowiczów
Nie uzyskasz jednoznacznej odpowiedzi, która po pierwsze Cię usatysfakcjonuje, po drugie najważniejsze, zagwarantuje Ci powtarzalność kosztów z jednej budowy na drugą, ale na moim przykładzie:
- roboty ziemne i fundamenty z ich ociepleniem i podbetonem ok. 30tys.
- parter, strop, poddasze (wszystkie materiały - ceramika, beton, stal, 2 kominy Shiedel + całość robocizna) - ok. 70tys.
- dach - 47 tys. (9 więźba+deski na szalunki, 12tys robota, 26tys dachówki i pozostałe)
- instalacja elektryczna 9 tys (materiały + robota)
- tynki wewnątrz z glifami 9,5tys.
- stolarka okienna + parapety 28tys.
- izolacja i ocieplenie posadzki na obu tarasach 6,5tys. (materiały+robocizna)
razem około 200 tys.
Teraz jestem na etapie kanalizacji, woda, CO i wycenę mam na ok. 35tys. Robota + materiały tzn. piec z podajnikiem, zestaw solarny, podłogówka w kuchni, dolna łazienka, korytarz z wiatrołapem + łazienka na górze, kominek z płaszczem i reszta potrzebnych materiałów rurki, grzejniki, pompki, wymienniki i inne)
pozdrawiam i życzę przede wszystkim wytrwałości w realizacji inwestycji
Witaj ponownie
Co prawda wszędzie się trąbi o uproszczeniach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, ale ale radzę Ci przejdź do Twojego urzędu i sprawdź to dokładnie, bo różnice nawet pomiędzy regionami Polski moga być duże. My uzyskaliśmy pozwolenie późna jesienią 2007 , a czekaliśmy łącznie może ze 3 m-ce. Wcześniej oczywiście ze 2m-ce warunki zabudowy i takie tam. Jeśli do tego dojdzie jakiś indywidualny przypadek-problem z sąsiadem to dodatkowo wydłuża. Tak więc musisz sama to ustalić - dowiedzieć się na swoim konkretnym przykładzie.
pozdrawiam
witam, mam pytanie do jaskółkowiczów bardziej zaawansowanych: jak rozwiązaliście sprawę wentylacji w kuchni??? Bo w projekcie chyba nie ma przewidzianej żadnej....Proponują nam rurkę w górę do dachu albo poziomo do komina w spiżarni-ale to podobno będzie mało sprawne icon_sad.gif Wiecie cos na ten temat????
Witaj Kasia
Niestety większość, jak nie wszystkie projekty jaskółek w kuchni zakładają podłączenie wentylacji rurą puszczoną przy sklepieniu ściany z sufitem w kierunku spiżarni i tam dalej do komin wentylacyjnego. Ta rura jest następnie zabudowana. Również i ja takie rozwiązanie zastosuję. Czy masz jakieś informacje o słabej skuteczności?
Ja planuję oczywiście sterowanie tego jakimś wentylatorem, chociażby w okapie lub na rurze przy wejściu do komina w spiżarce. Czy popełniam jakiś błąd w swoim założeniu?
dzięki bardzo...póki co zbieram informacje na ten temat od jaskółkowiczów.My też myślimy o takim rozwiązaniu tylko nasz murarz sugeruje że to może nie być do końca skuteczne...więc zobaczymy icon_smile.gif)
No i takie nudy, czyli brak postępów w pracach na budowie będą trwały do "po świętach"
A potem?
Potem ruszamy pełną parą. Ocieplenie poddasza, pełna hydraulika, kanalizacja, woda, studnia itd. itp.
Wylewki. Aha. A propos wylewek. Czy to prawda, że po wylewkach na posadzkach, przed położeniem terazkoty, paneli, deski lub parkietu trzeba odczekać aż 3 miesiące do pełnego wyschnięcia? przecież to już będą ciepłe miesiące icon_sad.gif
Czy tam gdzie będzie płytka podłogowa można wcześniej?
We środę po świętach wkraczają hydraulicy. Wkład kominkowy Kratki z płaszczem Amelia czeka na pierwsze prace instalacyjne icon_smile.gif
Tymczasem życzę wszystkich zdrowia na nadchodzące Święta i nie tylko bo podczas budowy trzeba go nieco więcej.
Centralne ogrzewanie juz ukończone, instalacja wodna i kanaliza wykonane, podłogówka również, jutro końcowe regulacje sterowników, pomp i podłączenie wkładu kominka i już gotowe. Solary na dachu.
Aha Dzisiaj pierwszy raz , całkiem dziewiczy dym z komina po pierwszym historycznym rozpaleniu w piecu. Kaloryfery gorące, woda w zbiorniku CWU gorąca, na razie wygląda to obiecująco.
witam...Gratuluję postępów!!! A jeśli można wiedzieć na jakie solary Państwo się zdecydowali- próżniowe czy płaskie i jakiej firmy? I jaki wyszedł ich koszt? U nas też prace posuwają sie do przodu- relacja na blogu www.jaskolka.k.p.mojabudowa.pl
Solary zakupiliśmy firmy Hewalex. Ponoć jedne z bardziej popularnych, sprawdzonych w przyzwoitej cenie. Baterie słoneczne płaskie z powłoką czarnego chromu tzn. w czarnym kolorze icon_smile.gif, bo są jeszcze jakieś inne ale mają fioletowo niebieskawy odcień, kiedy się na nie pod odpowiednim kątem patrzy. Te fioletowawe są ponoć trochę mniej trwałe.
Przed wczoraj w przeciągu dwóch dni ekipa zrobiła mi posadzki.
Tak ekstra super ekipy dotąd nie miałem.
Pełna profeska.
Jakością pracy jestem zachwycony. Po prostu jestem pod wrażeniem.
Krótko , sprawnie i na temat.
Całkowita powierzchnia posadzek to 188m2.
Piasek rzeczny poszło 22 tony.
Cement ok. 3,5 ton
Maty druciane do zazbrojenia ponad 200m2.
Folia izolacyjna 0,2mm dawałem podwójnie poszło z 500m2.
Taśmy na dylatacje.
Plastyfikator.
Robocizna tylko 10 zł za 1m2. Jestem w szoku, że jednak coś można zrobić na prawdę rzetelnie dokładnie, dobrze, super w tanich pieniążkach. Mam nadzieję, że tak częściej by mogło być. Ale pewnie życie zaraz skoryguje ten przepiękny obrazek. Szkoda.
Teraz parę razy podlewanie i już nam się buźki śmieją.
Czas teraz na tarasy zewnętrzne, w międzyczasie podeschną posadzki, a potem poddasze ocieplenie i zabudowa K_G.
Ja sie rozpisałem o posadzkach, ale przez kilka dni nie mogłem się nacieszyć CO.
Ale co tam właśnie pan nam teraz robi kominek i wogóle dużo się dzieje. Aż głowa boli. Ale postępy bardzo duże. Super.
Aha, Kasia pozdrowienia dla Was.
Wieczorem może wkleję parę zdjęć.
I dalej posadzki
Mam pytanie formalne.
Nie mogę załączać zdjęć, bo zużyłem całkowitą pojemność przeznaczoną na zdjęcia tj 4,88MB. Co teraz?
Dzięki bardzo za podpowiedź. Tak myślałem, ale nie miałem pewności.
Tak więc w galerii wrzuciłem kilka fotek z posadzek.
Jutro może coś wrzucę z centralnego, hydrauliki, kanaliza.
Potem może z kominka. Wszystko powoli, ale do przodu. I to najważniejsze. icon_smile.gif
    • Taras jest na zagłębionym ( około 1m) pomieszczeniu gospodarczym, przylega do budynku, ale dystansuje go 10 cm styroduru, pomieszczenie to jest nieogrzewane. Czy w tej sytuacji ma sens docieplenie styrodurem ścian bocznych zewnętrznych (części fundamentowej zagłębionej około 1m)i naziemnej (około 1m) jak również samej płyty tarasu?
    • Jesteśmy na wczasach...
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
