Projektowanie wnętrz
aranżacja wnętrz sopot - DoMilimetra to firma wykorzystująca swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną. Zespół pełen pasji i  głowy pełnej pomysłów. Myślimy nieszablonowo, nasze projekty są dostosowane pod indywidualne preferencje klienta. Dzięki DoMilimetra wykończenie i aranżacja wnętrz to sama przyjemność. Nasza oferta obejmuje pełną obsługę projektu - od fazy koncepcyjnej po nadzór wykonawczy. Po więcej informacji dotyczących naszych usług zapraszamy na stronę firmową http://domilimetra.pl lub do kontaktu bezpośredniego z pracownikami pracowni. Zapraszamy do współpracy!
Raz jeszcze serdecznie zapraszam do kontaktu z projektant wnętrz trójmiasto. Ciekawe i godne uwagi rozwiązania w projektowaniu wnętrz.
