Historia edycji
MrTomo
MrTomo
Nie zrozumieliśmy się ale to nic.
Czassmi piszę zbyt dużymi skrótami
Myślałem o sterowaniu za pomocą prostego włącz/wyłącz zasilania pompy
Sprobuj odlaczyc fizycznie pompe gornego rozdzielacza gdy osiagniesz 21st C na gorze a regulator na dole podkrec do 21st i zobacz czy dół nadgoni temp. W stosunku do góry
Ale to nie bedzie szybki proces.
MrTomo
MrTomo
Sprobuj odlaczyc fuzycznue pompe gornego rozdzielacza gdy osiagniesz 21st a regulator na dole podkrec do 21st i zobacz czy dół nadgoni temp. W stosunku do góry
