Willa parkowa 6
Witam, czy ktoś buduje może Willę Parkową 6 w woj.podlaskim? Najlepiej okolice Białegostoku. Jestem zainteresowana tym projektem ale wcześniej chciałabym zobaczyć jak on wygląda w rzeczywistości 😃 Będę wdzięczna za jakiekolwiek informacje.
