Witam, przejrzałam różne fora i strony odnośnie kosztów zbudowania domu do stanu deweloperskiego. Interesuje mnie dom w granicach 80-100m2 powierzchni użytkowej bez garażu, balkonów zwykły domek z dwuspadowym dachem,3 pokoje, salon z kuchnia, łazienka. Ludzie podają różne ceny, a ja chciałabym się dowiedzieć jakie macie doświadczenia i opinie na ten temat. Wiem ze ceny wąchają się, ale ja z narzeczonym nie mamy dużych wymagań chcemy proste cztery kąty dla siebie. Czy realne jest zmieszczenie się w budowie domu stan deweloperski w 200tys? Koszty bez działki bo udało nam się już kupić. Znalazłam kilka fajnych projektów i chciałabym się dowiedzieć czy to jest realne? Wiem ze wiele osób robi sobie wiele rzeczy samemu. Prosze o Wasze opinie i doświadczenia .
https://www.extradom.pl/projekt-domu-murator-c444p-czterolistna-koniczyna-wariant-xv-WAJ3827
https://www.extradom.pl/projekt-domu-dom-przy-bukowej-12-KRK1529
https://www.extradom.pl/projekt-domu-w23-m4-PKA1022
https://www.galeriadomow.pl/projekty-domow/projekt-dom-przy-klonowej-5.html
uzbrojenie działki też kosztuje ,materiały obliczyć ilościowo i w jakiej cenie lepiej zaokrąglac cene żeby niebyło rozczarowania.I zaoszczędzamy wkładając swoją pracę albo wydajemy bo majster swoje tez ceni .pobudowałem dom 190 m. bez żadnego kredytu. dłużej się zeszło bo środki trzeba zbierać na duże zakupy w hurtowniach ale dumny z tego jestem. w  tej kwocie jest możliwe postawienie stanu surowego a jesli jest ktoś do pomocy to powinno wam sie udać
W każdym z tych projektów są istotne błędy np chcesz mieć wyjście z pokoju dziecka do salonu?, Wąskie pokoje , małe pokoje. Z tego co wybierasz można wywnioskować że potrzebujesz 2x10 dla dzieci, min11 sypialnia,salon 25, kuchnia 7 komunikacja z 6 , łazienka z 5 wiatrołap 4 pg 4 Razem 82m2. Spróbuj sobie zrobić taki projekt w kazie3d i wstawić z meble docelowe, na rzutach typowek meble są celowo pomniejszane żeby przestrzeń wydawała się wieksza. Nie rób pokoi węższych niż 285cm i mniejszych niz10m2, korytarzy węższych niż 120, przed WC musisz mieć 70 cm żeby swobodnie wstać. Potem wklej to tutaj i wytkną ci błędy. Albo idź do architekta i zrobi koncepcje za ciebie.
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
