przeróbka schodów
MrTomo
Męczy mnie wejście do domu. Wiatrołap jest niewielki, drzwi na cztery strony świata i ciągle mnie wkurzają zapchane wieszaki i brak miejsca na buty.
Mogę albo zabudować tzw. pawlacze, albo - co ostatnio przyszło mi do głowy - powiększyć korytarz w kierunku zejścia do piwnicy.
Moje zejście wygląda mniej więcej tak
Tylko u mnie do połowy schodów mam drugą ścianę
te czarne kreski
klatka jest wysoka.
Chciałbym pociągnąć poziom podłogi o jakieś 2,5-3m
i dopiero zrobić zejście w dół
Myślę o schodach spiralnych, pionowych
coś takiego
W ten sposób powstałby mi długi korytarz, buty, wieszaki - no problem.
Jest sens? Co myślicie
Edytowano przez MrTomo
poprawka (zobacz historię edycji)
Ja zaproponowałbym zamiast kombinować z nowymi schodami (kręcone są niewygodne, są bardziej dla ozdoby niż do użytku) zrobić to w inny, prostszy sposób. Otóż zrobić podnoszoną i opuszczana podłogę do piwnicy, tak jak namalowałeś czarny prostokąt. Podnosisz podłogę i wchodzisz do piwnicy po starych schodach, nie usiałbyś zmieniać schodów. Teraz tylko pytanie, czy często korzystasz z piwnicy i czy opłaca się robić tanim kosztem ruchomą podłogę kosztem wygody.
Jak oglądam programy na HGTV, to tam bez obcyndalania rozbierają ścianki, dostawiają ścianki, przerabiają drzwi, okna... aleee tam mają drewniano-gipsokartonowe ściany :bezradny: - przynajmniej w tych prezentacjach, o których mówię...
Możesz
ale kto Ci tam będzie wkładał i wyjmował buty, nawet te używane "od święta"
Jeśli ma to Ci rzeczywiście "powiększyć" przestrzeń, to sens absolutnie jest!
A Ty tak poważnie, czy dla jaj :icon_eek:
Ten
5 minut temu, mhtyl napisał:
czarny prostokąt
to jest podłoga jakoś tam podparta od dołu - tak myślę...
Planowana podłoga
obok schodów już istniejących
Mam drugie wejscie, od zewnatrz.
Moze wywalić te wewn. schody i pociągnąć korytarz do samego końca?
Ew. wstawić drabinke, coś jak wyłaz na poddasze?
A w zimie do piwnicy będziesz się ubierał? albo w deszcz?
A może wyjdą proste schody.
Muszę to zmierzyć
No właśnie, to mi się nie podoba
Myślę nad jakimś rozwiazaniem,
Może się uda
Windy wolałbym nie robić, ale... nie jest to niemożliwe!
Poważnie. Takie rozwiązania widziałem już nie raz.
Była tu kiedyś dyskusja nad windą wewnętrzną - i było dużo zastrzeżeń, przede wszystkim ze względów na bezpieczeństwo użytkowników...
 No, nie wiem... niby nie święci garnki lepią...
Raczej jednak może zmieszczą się proste schody, może skos byłby wiekszy ale stopnie mogą być głębokie
W stosunku do starych schodow, moge wypuścić je dalej
Tak.
Jutro to pomierzę
W sumie sciany mam, zostanie mi kilka belek wstawic, podloge z osb, sufit z gk i po robocie
Plus schody drewniane i wyburzenie starych schodow, to bedzie najgorsze
Znalazłem obrazek poglądowy. Wiem że rozwiązanie jest gdy wejście jest na zewnątrz ale załóżmy że można to odwrócić i że wejście od wewnątrz a ten właz/przykrywa wejścia jest to podłoga.
gf-Wh1n-o4DD-Kd3v_zdjecie-do-bloczka-1-z
Coś jak most zwodzony masz na myśli?
Na to bym nie wpadł
Tylko jak podnieść tem most, jak na scianach będą wieszaki, lub półki....
Rzuciłem okiem. Starych schodow nie musiałbym usuwać. Zakryłyby je nowe.
Nawet mogłyby posłużyć miejscami jako półki w piwnicy.
Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Wtedy o półkach stojących musiałbyś zapomnieć. wieszaki takie ścienne czy półki ścienne które były by na odpowiedniej wysokości mogłyby by być, bo  tą podłogę podnosiłbyś nie o 90 stopni tylko tyle abyś mógł wejść np 70 stopni, a podnoszenie zrobić za pomocą jakiegoś wielokrążka aby ograniczyć siłę do podniesienia podłogi.
Wiesz, coś za coś :)
Cd.
Zrobię to przedłużenie korytarza.
Pomiędzy jedną ścianą a drugą, gdzie obecnie mam schody do piwnicy,
położę na legarach przykręconych do ściany płytę osb.
Szerokość korytarzyka to będzie około 1,1m, długość korytarzyka do nowych schodów około 2,5m.
I teraz uwaga:
Chyba "pójdę po bandzie" ale wymyśliłem sobie, że "walnę" tam podłogówkę i jednocześnie wywalę
obecny mały grzejnik z wiatrołapu.
Pytanie jak to zrealizować?
Załóżmy, że położę rurki bezpośrednio na płycie osb.
Co dalej? Jak wyjść nad rurki, żeby ułożyć płytki?
Przecież nie będę wylewał na to wylewki...??
A może wylać anhydryt ???
Gdybym zerwał płytki w obecnym wiatrołapie (1,5x2m) i wydrążył 4-5cm betonu (same rowki na rurki)
to mógłbym tam też rozciągnąć pętlę i razem to zalać. To nawet miałoby większy sens,
tylko rozpierducha byłaby większa.
Może udałoby się na te 6m2 kupić zaprawę w workach i rozmieszać do w domowych warunkach?
Jakieś inne rozwiązanie?
Dać na płytę osb, drugą płytę osb 18mm z rowkami na rurki, w rowki wsadzić rurki i do tej płyty osb kleić płytki?
To już byłoby chyba totalnie po bandzie?
Jest oryginalne rozwiązanie do suchej zabudowy przy podłogówce.
dz01NDAmaD0zNjA=_src_195886-wymiana_kotl
48.png1864aa714980aabd91017115740f
    • Z Twojego opisu wynika, że to pompa ciepła Nibe (prawdopodobnie model S2125, ). Alarm 228 zazwyczaj wskazuje na „błąd odszraniania”, gdy system wykrywa problem z procesem odszraniania w jednostce zewnętrznej, co prowadzi do zablokowania sprężarki (uniemożliwiając jej normalną pracę). Może to bezpośrednio powodować brak produkcji ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania w zbiorniku buforowym, ponieważ pompa ciepła nie generuje efektywnie ciepła.     Znaczenie alarmu 228 Opis: Jednostka zewnętrzna pompy ciepła wysyła do sterownika komunikat o błędzie dotyczącym nieudanego lub nieudanego cyklu odszraniania. Sprężarka wyłącza się (blokuje), aby zapobiec uszkodzeniu. Ta usterka często pojawia się, gdy parownik (wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej) nie może prawidłowo odszraniać nagromadzonego lodu, co prowadzi do nieefektywnej pracy lub wyłączenia urządzenia. Możliwe przyczyny W poradnikach rozwiązywania problemów i instrukcjach obsługi pomp ciepła Nibe serii S, najczęstsze przyczyny tego alarmu to: Nagromadzenie lodu lub zamarznięty parownik: Słaby przepływ powietrza, zablokowany wentylator lub ekstremalne warunki pogodowe (np. silny wiatr lub niskie temperatury otoczenia) mogą powodować nadmierne oblodzenie parownika (EP1). Jeśli odszranianie awaryjne powtarza się wielokrotnie (np. 10 razy z rzędu), alarm staje się alarmem. Usterki czujników: Problemy z kluczowymi czujnikami, takimi jak: BT16 (czujnik temperatury parownika) – jeśli odczyt jest zbyt niski (poniżej 10°C) lub jest uszkodzony/luźny. BT12 (czujnik temperatury zasysanych gazów).   BT84 (czujnik temperatury otoczenia). Mogą one błędnie odczytywać warunki i uniemożliwiać prawidłowe rozpoczęcie odszraniania. Słaby przepływ czynnika grzewczego: Ograniczony przepływ przez system (np. z powodu powietrza w rurach, zabrudzonych filtrów lub problemów z pompą) zmniejsza wymianę ciepła i może prowadzić do awarii odszraniania. Problemy z czynnikiem chłodniczym, w tym wycieki: Wspomniana przez Ciebie „nieszczelność wewnątrz pompy” (wewnętrzny wyciek w pompie) ma tu zastosowanie. Wyciek czynnika chłodniczego wewnątrz urządzenia może obniżyć ciśnienie, powodując słabą wydajność odszraniania, niskie temperatury parownika i ogólną nieefektywność systemu. Jest to poważny problem, ponieważ utrata czynnika chłodniczego może również prowadzić do uszkodzenia sprężarki, jeśli nie zostanie naprawiona. Wycieki wody (np. w wymienniku ciepła) są rzadsze, ale mogą zmieszać się z czynnikiem chłodniczym lub powodować podobne objawy. Inne czynniki: Przerwy w napięciu, niekompatybilne lub wadliwe płytki sterujące (PCB) lub błędy oprogramowania w starszych wersjach oprogramowania sprzętowego. Niektóre modele urządzeń Nibe przeszły aktualizacje rozwiązujące problemy związane z rozmrażaniem w konfiguracjach wielourządzeniowych   Brak ciepłej wody w zbiorniku buforowym jest prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną — system nie wytwarza ciepła z powodu blokady sprężarki, przez co zbiornik buforowy nie jest uzupełniany. Zalecane działania Podstawowe kontrole (bezpieczne dla majsterkowiczów): Sprawdź jednostkę zewnętrzną pod kątem widocznego nagromadzenia lodu, zatorów (np. liści, śniegu lub zanieczyszczeń na wentylatorze/parowniku) lub nietypowych dźwięków. Delikatnie usuń wszelkie przeszkody. Zapewnij dobry przepływ powietrza wokół jednostki — bez znacznych przeszkód lub ograniczeń wiatrowych. Sprawdź filtry systemu i odpowietrz obwód grzewczy, aby poprawić przepływ. Potwierdź/zresetuj alarm za pomocą modułu sterowania wewnętrznego (seria VVM lub SMO) — zapoznaj się z instrukcją obsługi (często w menu alarmów). Może to tymczasowo usunąć alarm, ale jeśli wystąpi ponownie, problem nie zostanie rozwiązany. Sprawdź odczyty czujników, jeśli są dostępne na wyświetlaczu (porównaj z wartościami oczekiwanymi w instrukcji). Potrzebny profesjonalny serwis: W przypadku wycieku wewnętrznego: Wymagany jest certyfikowany technik HVAC (posiadający kwalifikacje w zakresie gazów fluorowanych do obsługi czynnika chłodniczego). Może on wykonać test ciśnieniowy systemu, zlokalizować wyciek (np. w parowniku lub przewodach), naprawić go i w razie potrzeby uzupełnić czynnik chłodniczy. Nie należy podejmować samodzielnych prób – czynnik chłodniczy jest niebezpieczny i podlega regulacjom. Zleć sprawdzenie czujników (BT12, BT16, BT84) pod kątem usterek/luźnych połączeń oraz pełne przetestowanie cyklu odszraniania.     W przypadku problemów z oprogramowaniem mogą zaktualizować oprogramowanie sprzętowe (Nibe wydało poprawki problemów z odszranianiem w niektórych modelach). Skontaktuj się z pomocą techniczną Nibe lub lokalnym autoryzowanym instalatorem w celu przeprowadzenia diagnostyki — często mają oni dostęp do szczegółowych rejestrów błędów za pośrednictwem aplikacji myUplink lub narzędzi serwisowych. Jeśli problem jest objęty gwarancją, udokumentuj wszystko (zdjęcia urządzenia, kody alarmów i objawy) przed wezwaniem serwisu, aby uniknąć kosztów. W międzyczasie, jeśli posiadasz grzałkę pomocniczą (np. elektryczny podgrzewacz zanurzeniowy w buforze), włącz ją tymczasowo, aby uzyskać ciepłą wodę.
    • Problem z nieszczelnością wewnątrz pompy nibe s2521, włączanie się alarmy 228 ,brak ciepłej wody w buforze.
