Drodzy forumowicze,
rozpoczęłam załatwianie formalności związanych z budową domu. Kupiłam już projekt, wybrałam Dom w tymianku (N) z Archon, odbicie lustrzane. I tutaj zaczął się mój ogromny dylemat. Moja działka mieści się przy drodze asfaltowej. Wjazd na działkę może być z tej drogi od strony południowej lub od strony wschodniej (na wschód od działki została wydzielona droga dojazdowa do mojej działki oraz działek kolejnych). Zaplanowaliśmy wjazd do garażu przy domu od strony południowej czyli prosto z drogi asfaltowej. Jako że wzięliśmy odbicie lustrzane, po stronie zachodniej domu będzie garaż. Narzeczonemu zależy na zacienionym tarasie w letnie popołudnia. Pierwotnie zgodziłam sie na takie rozwiązanie dlatego kupiliśmy ten projekt ale coraz więcej myślę o tym że w naszym salonie (który będzie od północnego wschodu) będzie popołudniem ciemno i szaro. Pociesza mnie jedynie fakt że salon jest łączony z kuchnią która będzie od południa. Czy jest szansa ze światło z południowej kuchni rozjaśni trochę salon? Co myślicie o takim rozwiązaniu? W jaki sposób ustawilibyście ten dom? Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Wklej jakiś rysunek. Generalnie to kuchnia od południa to najgorsze rozwiązanie bo przegrzewa kuchnie, przy lakierowanych frontach od razu widać każdy odbity paluch, na podłodze tak samo każdy pyłek, okruszek , razi odbijając się od różnych sprzetow. Sama wywaliłam poprzednią koncepcję domu min. z powodu okna w kuchni od południa.
Miałam raz kuchnie od południa tyle że pod balkonem  i nie polecam.
3 godziny temu, bemyangell napisał:
Drodzy forumowicze,
Generalnie salon i taras powinien znajdować sie od południa. Taras powinien być zadaszony bo jaki sens mieć taras i w czasie deszczu czy słońca nie przebywać na nim. I nie mam na myśli daszku  tylko tylko porządne zadaszenie takie aby przy zacinającym deszczu taras nie zalewał się woda.
rzut-parteru-projekt-dom-w-tymianku-n-ve
Ten domek jak widać nie żadnego zadaszenia. I nie idź na łatwiznę aby montować jakieś markizy bo one ładnie wyglądają jak są nowe.
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
