Beton komórkowy SOLBET
Witam wszystkich forumowiczów.
Jeszcze w tym roku chciałbym zakupić materiał na budowe domu.
Wybrałem beton komórkowy firmy Solbet 240x240x590 o gęstości 600.
Jednak chciałbym dowiedzieć się jaka jest różnica między Solbet optimal, Solbet optimal plus a Solbet optimal plus 4?
Różnica w cenie między tymi bloczkami jest niewielka - jakieś 20gr na sztuce.
Może warto zainwestować w optimal plus 4?
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
