LUXUM Napisano 30 listopada 2018 #1 Napisano 30 listopada 2018 BETON DEKORACYJNY. DOSKONAŁOŚĆ W ARCHITEKTURZE. Każdy kto będzie urządzał swój dom, stanie przed dylematem co na ścianę. Większość powierzchni zapewne będzie malowana, a w kuchniach i łazienkach zagoszczą płytki ceramiczne, gresy, kamień naturalny, czy nowoczesne ściany monolityczne w 100% bez łączeń z solid surface czyli Corianu, Staronu, Krionu i innych tego typu kompozytów. Ale coraz cześciej spotykany jest beton architektoniczny. Co to właściwie jest ten beton architektoniczny? Jest to beton o właściwościach dekoracyjnych. Betonem dekoracyjnym, czy architektonicznym ( chociaż nazwa "beton architektoniczny" ,która przyjęła się na polskim rynku jest błędna, a prawidłowa nazawa to beton dekoracyjny ) nie są tynki czy imitacje. Nie mają bowiem podstawowych cech prawdziwego betonu, poza pewną imitacją. Czy stosować imitacje zamiast oryginału, to pozostawiamy do wyboru. Okazuje się jednak, że oryginał nie będzie znacząco droższy od imitacji i nie ma problemu z szybkim montażem, także na lekkich ścianach. Płyty z betonu architektonicznego Luxum, to wybór oryginału o najwyższych parametrach jakościowych i wartościach dekoracyjnych. Płyty betonowe bez sztucznych włókien od Luxum wytwarzane są ekologicznie z najwyższej jakości szwajcarskiego cementu, wyselekcjonowanych kruszyw płukanych z najlepszych polskich kopalń oraz czystej wody ( woda pitna, w procesie produkcji betonu Luxum nie jest używana woda poprzemysłowa lub odzyskiwana z procesu płukania kruszyw ). Beton dekoracyjny Luxum jest nowoczesny i innowacyjny. To płyty betonowe bezpieczne dla zdrowia dzieci, alergików i zwierząt wrażliwych na pył i lotne związki organiczne ( LZO ) Beton dekoracyjny Luxum to doskonały pomysł na ściany, elewacje, kominki, ogrodzenia, podłogi i schody. Płyty betonowe dostępne w 11 kolorach i 3 najbardziej popularnych strukturach 1. Gładki Classic 2. Średnio porowaty Premium 3. Mocno porowaty Industrial Rozmiary płyt z betonu dekoracyjnego Luxum dostępne od ręki, lub z krótkim terminem odbioru. 150x60cm, 120x60cm, 100x50cm, 90x55cm, 60x60cm, 60x30cm Płyty z betonu architektonicznego są lekkie do 30kg m2. Mogą być klejone na klej systemowy, przykręcane na śruby z ozdobnymi nakładkami lub kotwy ozdobne lub niewidoczne w systemie montażu wentylowanego. Ostatnie rozwiązanie polecane jest do montażu elewacji wentylowanych z ociepleniem wełną mineralną lub styropianem, albo styrodurem. Dlaczego beton architektoniczny Luxum? - standaryzowana estetyka, wysokie walory dekoracyjne - najwyższa jakość i wytrzymałość mechaniczna - bezpieczne dla zdrowia, bez sztucznych włókien - łatwy montaż na klej systemowy dostarczany wraz z płytami, albo śruby dekoracyjne lub kotwy - możliwość przycinania, wiercenia otworów, frezowania i obróbki pod kątem - gwarancja na płyty 30 lat - odporność UV - nie pyli - nie wydziela LZO - nie emituje przykrych zapachów - UV odporny, nie żółknie - pozbawiony korozji betonowej - ognioodporny - pozwala ścianie oddychać, tworzy przyjazny mikroklimat - w 100% podlega recyklingowy - jest przyjazny dla środowiska - dostępny od ręki lub z krótkim terminem dostawy - możliwość montażu przez autoryzowane ekipy montażowe, które mogą wykonać także inne prace budowlane związane z wykończeniem wnętrz - sprawdzona marka - certyfikat CE, atest PZH - W 100% ubezpieczony transport w gwarancją błyskawicznej dostawy w przypadku uszkodzenia w transporcie - infolinia techniczna dla montażystów i klientów czynna 6 dni w tygodniu do godziny 20.00 Beton architektoniczny Luxum można zamówić bezpośrednio u producenta. Wzorniki betonu architektonicznego dostarczane są bezpłatnie. Sprawdź najlepszą inwestycję w beton architektoniczny :https://luxum.pl/beton_architektoniczny/ Na zdjęciach kolor zardzewiałej stali cor-ten ( beton nie malowany, a wytrawiany ) oraz płyty w różnych kolorach, w tym typowo szarych, naturalne i barwione w masie.
LUXUM Napisano 30 listopada 2018 Autor #2 Napisano 30 listopada 2018 Ekologiczny beton architektoniczny. Inspirujące płyty z naturalnego betonu architektonicznego, wolnego od sztucznych włókien. Świetne rozwiązanie na ściany, podłogi, kominki i elewacje. Duży wybór formatek, kolorów oraz łatwość montażu na klej ( także na lekkie ścianki GK ) pozwala na uzyskanie aranżacji w ciekawym, nowoczesnym wydaniu. Zobacz ekologiczny beton architektoniczny do szybkiego montażu: https://luxum.pl/beton_architektoniczny/ Prawdziwe zdjęcia z realizacji z płytami betonowymi Luxum Crative - Concrete
