Historia edycji
Przemysław Ceglarek
Przemysław Ceglarek
Tak nad nadprożami jest wieniec stropowy i chodzi mi o zamurowanie już istniejących i wstawienie nowego w oznaczone czerwonym kolorem miejsce, nad pierwsza opcja się zastanawiałem i jest ona najbardziej prawdopodobna, jeżeli chodzi o 2 opcja w jaki sposób wbetonowac ta belke. Myślałem czy nie wywiercic otworów włożyć kilka prętów i zalać betonem. Pozdrawiam
Przemysław Ceglarek
Przemysław Ceglarek
Tak nad nadprożami jest wieniec story i chodzi mi o zamurowanie już istniejących i wstawienie nowego w oznaczone czerwonym kolorem miejsce, nad pierwsza opcja się zastanawiałem i jest ona najbardziej prawdopodobna, jeżeli chodzi o 2 opcja w jaki sposób wbetonowac ta belke. Myślałem czy nie wywiercic otworów włożyć kilka prętów i zalać betonem. Pozdrawiam
Przemysław Ceglarek
Przemysław Ceglarek
Tak nas napisami jest wieniec story i chodzi mi o zamurowanie już istniejących i wstawienie nowego w oznaczone czerwonym kolorem miejsce, nad pierwsza opcja się zastanawiałem i jest ona najbardziej prawdopodobna, jeżeli chodzi o 2 opcja w jaki sposób wbetonowac ta belke. Myślałem czy nie wywiercic otworów włożyć kilka prętów i zalać betonem. Pozdrawiam
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
