Obróbka drzwi wewnętrznych
Czapa
Dzień dobry
Mam taki problem -> W starszym domku mam krzywe ściany(nie chce ich równać - zbyt duża powierzchnia i koszty). Między opaską drzwi a ścianą mam 1cm przestrzeni w najszerszym miejscu. Doradzono mi abym wyrównał to Goldbandem, pomalował i wykończył akrylem. Niestety kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać. Zdjęcia w załączniku pokazują opisywany problem. Chciałbym zrobić to sam. Proszę o poradę.
Zupełnie dobrze będzie, jak te szczeliny zakleisz akrylem z tuby/kartusza, wyrównasz ładnie paluszkiem i zamalujesz farbą w kolorze ściany.
W czasie przyszłego remontu, jak będziesz miał więcej kasy, wyrównasz całe ściany :icon_biggrin:
Dzięki za szybką odpowiedź. Zastanawia mnie jak ten akryl będzie się trzymał skoro w tej szparze jest pusta przestrzeń. To nie jest problemem?
A jeśli miałbym użyć goldbanda to masz pomysł jak to zrobić?
Akryl wciśnij tak, żeby wszedł ok. 2 cm w szparę - będzie się trzymał ściany i opaski, pusta przestrzeń niech sobie będzie...
Aaaa, wcześniej oklej kant opaski taśmą malarską, żeby nie zniszczyć jej!
Żeby wyrównać goldbandem, to należałoby zdemontować opaski, wypionować ścianę i ponownie założyć opaski. Oczywiście wypionować ścianę tuż przy ościeżnicy, ale pasem 40 - 50 centymetrów szerokim. Wtedy trzeba włącznik zdemontować, obrobić puszkę i ponownie zainstalować... robi się dużo pracy, a efekt będzie podobny...
Można wypełnić i pianką, ale koniecznie niskorozprężną, a i to trzeba pilnować, żeby nie odepchnęła opaski...
Wydaje mi się, że jednak bezpieczniej jest SAMYM akrylem...
Przy tak szerokiej szczelinie samego akrylu to mu pójdzie ze dwa- trzy kartusze. Podczas wciskania/wyrównywania będzie się wciągał do środka.
Pianka niskoprężna lub kawałki HDF wciśnięte w szczelinę pozwolą uniknąć tego zjawiska.
Oklejenie taśma malarską ościeżnicy/ściany obowiązkowe.
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
