Historia edycji
zenek
zenek
10 godzin temu, nie_wybralem_skody napisał:
Maksymalnie w jedym miejscu obciążenie będzie maksymalnie do 300 kg (ćwiczący + ciężar)
Nie będzie max 300 kg w podanym przykładzie - bo jest jeszcze kwestia wstrząsów przy większych ciężarach. A więc może być w pewnych momentach o wiele więcej.
Ale - można umieścić np Atlas przy ścianie, można go ustawić na niskim podwyższeniu, które może rozłożyć ciężar na kilka belek a zarazem amortyzować uderzenia.
Ale już zwykłe rzucanie sztangą na podłoże na pewno odpada.
Biblioteka - jak najbardziej - szczególnie przy ścianie, ale nie wzdłuż belki, tylko w poprzek belek.
na co jeszcze zwrócić uwagę ? - na akustyczność tego stropu, skłonność do uginania.
zenek
zenek
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
