Samodzielny montarz instalacji
pixi
Czy można samodzielnie wykonać instalację elektryczną czy hydrauliczną(wewnątrz budynku od przyłącza).
Mam uprawnienia SEP do 1kV i znam zagadnienia dotyczące doboru zabezpieczeń,przekrojów przewodów itp. lecz nie mam uprawnień budowlanych.Czy takie instalacje podlegają odbiorowi?
Siemka.Z tego co wiem to na sprawy prądowe trzeba papier od uprawnionego elektryka,zrobisz sam kolega przybije pieczęć.Wod-kan nie wymaga papieru możesz machnąć sam,jest sporo systemów do montażu samodzielnego na zaciski.Całuski
witam
Mając uprawnienia SEP-owskie można wykonać wewn. instalację elektryczną pod warunkiem że oprócz uprawnień ma się jeszcze potrzebną wiedzę, od licznika instalacja nie jest odbierana. Wykonanie instalacji hydraulicznej nie wymaga uprawnień. pozdr. piotrekk
Witam.Można dłubać samemu od przyłączy w domu .Polecam hepworth HEP02 System do wody i ogrzewania, instrukcję obsługi znajdziesz w sieci.Pozdrawiam
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
