Ocena mojego projektu domu
Witam wszystkich serdecznie,
Dopiero rozpoczynam przygodę związaną z budową domu.
W chwili obecnej jestem na etapie wyboru projektu domu.
Działka o wielkości 906 m kw. (kwadrat). Dom parterowy z poddaszem użytkowym.
Bardzo proszę bardziej doświadczonych o uwagi do wybranego przeze mnie projektu domu.
Dom ma być zamieszkany przez 4-osobową rodzinę.
Z góry dziękuje za poświęcony czas.
rzut wym.pdf
Fajny
ale przydałby się mały gabinecik/sypialnia na dole , z doświadzcenia wiem że po 60 nie chce się chodzić na górę szczególnie gdy zostanie się samemu , przepraszam że tak ponuro ale dom jest na całe życie na starość też a może szczególnie .
