Historia edycji
MrTomo
MrTomo
Jeśli chodzi o samą blachę i elementy do obróbki, policzą Ci to w każdym punkcie, gdzie sprzedają blachę.
Łaty trzeba będzie zerwać, żeby położyć fwk. Dolicz zatem koszty nowych łat i kontrłat.
Cenę za mb dowiesz się na tartaku ,pewnie w okolicach 2zł/mb, w zależności od grubości.
Poza tym, sam będziesz to robił?
Spytaj dekarza, powie czego ile potrzeba
fwk, gwoździe, wkręty, farmery, uszczelniacze, jakieś rynny? itp.
Zastanów się jeśli np. nie masz izolacji termicznej dachu, czy to nie dobra okazja by ją założyć.
Wydaje mi się, że nie trzeba zgłaszać samej wymiany pokrycia.
Może koledzy podpowiedzą.
Co do budowy piętra to najpierw ekspertyza, czy w ogóle można byłoby je dobudować, potem pozwolenie na budowę.
Wtedy raczej dach od podstaw, może uda się wykorzystać część konstrukcji...
MrTomo
MrTomo
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
