Przeniesienie wejścia do komina
Barymejs23
Potrzebuje przenieść "wejście" do komina o jakieś 30-40cm wyżej. Komin murowany, w starej kamienicy. Wkład z rury stalowej, najpierw pomyślałem że wykuje cały trójnik i podniosę wkład do góry. Ale nie wiem czy obyło by się bez problemu, no i sporo kłucia.
Czy mogę po prostu wyciągnąć rurę wchodząca w ścianę i dać dekiel i zamurować. A te 30 cm wyżej wykuje nowe wejście, i tam podepnę nową rurę?.
Ale jak zrobić otwór w rurze?, ponawiercać w koło?. I jak podłączyć później nową rurę?. Są jakieś przejścia czy coś żeby podejść?.
Żeby było dobrze musiałbyś zrobić tak jak  pisałeś jako pierwszy sposób, czyli kuć i włożyć trójnik. W innym przypadku nie będzie komin szczelny.
W jakim celu musisz podnieść wlot d komina?
Ale pytanie było inne, autor nie pytał jak może to zrobić wg przepisów tylko jak to zrobić technicznie.
Skoro i tak rozróba będzie to najpierw bym skuł tynk wokół docelowego miejsca żeby zobaczyć czy nie było grzebane już wcześniej. Dodatkowo wyjęte cegły w całości można wykorzystać do zaślepienia starej dziury. Po trzecie ja bym poszedł pod samym sufitem, ocieplił i zrobił zabudowę z ng, ewentualnie z kratką wentylacyjną i wbudowanym wiatraczkiem. Z tego 1,5 m przewodu faja ,, farelka'' za friko :)
Edytowano przez Pieczatki-Online (zobacz historię edycji)
