Hurtownia budowlana: Hydraulik
Gość Niezadowolony Klient
Panie, które tam sprzedają, powinny mieć na plakietkach "Fakturzystka". Nie mają pojecia co sprzedają. Najważniejsze to skasować za towar a potem niech sie Klient martwi. Przytakują na każde pytanie, zamiast udzielić rzetelnej informacji. MOCNO NIE POLECAM TEGO SKLEPU!
