Tynkowanie elewacji wykonawca
Od jakiegos czasu, poszukuje solidnego wykonawcy tynkow zewnetrznych w technologii tradycyjnej. Obecne oferty od polecanych ekip to 32 i 35 zl za robocizne z metra kwadratowego, wydaje sie ze to troche duzo.
Czy moze mozecie polecic jaks solidna ekipe, pracujaca za rozsadne pieniadze w okolicach Bielska-Bialej?
Dzieki za wszelkie namiary
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
