Strop teriva - uszkodzenie przed zalaniem
Czy uszkodzona belka zbrojona (jedna z trzech obok siebie) - skruszony beton na tyle mocno, że widać gołe zbrojenie od spodu może być zalana czy trzeba ją wymienić? Czy szpary między przylegającymi pustakami ok 5-10mm są akceptowalne?
Z góry dziękuję za pomoc.
Tą wykruszona belkę należałoby przed wylaniem stropu zaszalować od spodu coby zaprawa się nie wylewała. Co do szpar to raczej nie powinno ich być. Widział to Twój kierownik?
Dzięki za odpowiedź. Nie wiem czy kierownik widział, bo buduje to deweloper a ja tylko podglądam :) Widzę, że wszystkie mieszkania w tej inwestycji maja takie szpary między pustakami. Czy jest ryzyko, że tam wcieknie beton? Jeśli tak, to czy to dobrze czy źle? Może beton w szparach wzmocni konstrukcję?
beton w owych szparach i co za tym idzie w przegrodach pustaków nie jest wskazany bo więcej może go wyjść aniżeli potrzeba. W tym rodzaju stropu leje się nadbeton i to on spaja/wzmacnia całą konstrukcję inaczej cały strop.
Domniemywam, że będziesz chciał kupić jedno z mieszkań od tego dewelopera, tak więc jak masz możliwość to śledź postepy i prace budowlane oraz rób zdjęcia, być może przydają Ci się one w przyszłości.
Jeżeli będziesz miał jakieś wątpliwości to wklejaj fotki i opisuj problem, zawsze ktoś, coś podpowie.
Wychodzi na moje oko że to rura (pionowa) do podłączenia pod burzówkę o ile jest taka w pobliżu. jeżeli jest to o czym pisze to powinna być zaślepiona korkiem po to aby niedostały sie jakieś paprochy które zatkały by swobodny spływ wody, a może jest to tylko włożony kawałek rury na sztukę aby coś podeprzeć np widniejący szalunek.
Bo rura wychodząca (pozioma) ze ściany fundamentowej jest od kanalizacji i jest zakończona korkiem.
    • Nie dzwoniłem bo moja świadomość techniczna jest na tyle duża że mogłem wykluczyć tę przyczynę o której piszesz. Ponieważ sprawa jest pilna bo kobieta nie może w kuchni funkcjonować bez sprawnej dystrybucji wody, rozebrałem baterię na czynniki pierwsze. Okazało się że przeciek tej zimnej wody był spowodowany czymś co praktycznie nie powinno nigdy żadnemu producentowi takich rzeczy się wydarzyć. A jednak chyba mam wielkiego peszka i się załapałem na coś wyjątkowo rzadkiego.   Do głowicy mieszającej doprowadzają wodę trzy kanały wiercone w mosiądzu. Jeden do ciepłej wody, drugi do zimnej, trzeci odprowadzający wodę po zmieszaniu w głowicy do wylewki. Okazało się że kanał zimnej wody miał przebicie do tego odprowadzającego wodę już do wylewki. Tak wywiercili te otwory blisko siebie że w końcu po kilkunastu latach woda zaczęła przedostawać się do sąsiedniego kanału.     Na zdjęciu widać w tym prawym, większym otworze niewielki ciemny punkcik - to właśnie to przebicie z sąsiedniego kanału zimnej wody. Bateria idzie na złom niestety.
    • Sprawność będzie znacznie lepsza i koszty dużo niższe.
    • Dziękuję bardzo za odpowiedzi Rozmawiałem z architektem. W jego interpretacji nie byłoby za bardzo problemu, żeby dostać pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. Gorzej byłoby z całą resztą. Projekt musiałby uwzględniać chociażby ten 1 pokój wydzielony na usługi np. biuro. Taka działka byłby dobra np. dla programisty mającego JDG. I tak prowadzi działalność, pracuje w domu, musi odprowadzać dodatkowe podatki. Po zamknięciu działalności możnaby było składać wniosek o zmianę użytkowania budynku. Ogólnie odpuściłem sobie temat tej ziemi, ale dziękuję za zaangażowanie i odpowiedzi. Zawsze to dodatkowa wiedza i może komuś na przyszłość się przyda.
    • no jeśli oszczędzać, to oczywiście zależy od warunków użytkowania i mieszkania, jak powiedziano powyżej, można wziąć pod uwagę energooszczędne urządzenia oraz naturalne źródła energii
